楼主: xueshaokkk
[讨论] 有没有锻态直接调质或淬火的
 楼主| 发表于 2014-6-20 21:19:33 | 显示全部楼层
liusx0900766 发表于 2014-6-20 21:10
这样温度无法控制,气流、温湿度不同,导致正火效果都不是很均匀,可以推荐一下,试一试!
我没有话语权的。供应商管理都管不了,更何况我这种公司内部人员更管不了供应商的事。
我能做的只能是对锻态检验进行要求,检过热、过烧、魏氏组织,但是公司老总开会的时候都帮着别人,说“没标准检什么,不检”。一般的锻件接受标准确实没有一些组织要求,没办法参照别的公司的标准,所以我上论坛来问大家。
签到天数: 288 天
发表于 2014-6-20 21:35:54 | 显示全部楼层
我能做的只能是 ...
参看JB 4202《钢的锻造余热淬火回火处理》,GB T13299-91《钢的显微组织评定方法》、GBT13320-2007_《钢质模锻件__金相组织评级图及评定方法》,看看对你有没有帮助!
 楼主| 发表于 2014-6-20 22:00:26 | 显示全部楼层
liusx0900766 发表于 2014-6-20 21:35
参看JB 4202《钢的锻造余热淬火回火处理》,GB T13299-91《钢的显微组织评定方法》、GBT13320-2007_《钢质 ...
13299和13320我们都在用,但是检的是正火,锻态最大的领导已经发话了,不检。
签到天数: 288 天
发表于 2014-6-21 20:26:22 | 显示全部楼层
好吧,领导说啥就是啥!好好工作,发现异常只能及时上报啦!
发表于 2014-6-22 20:39:19 | 显示全部楼层
是不是叫形变热处理?
 楼主| 发表于 2014-6-22 21:26:22 | 显示全部楼层
rxdqc 发表于 2014-6-22 20:39
是不是叫形变热处理?
不是
签到天数: 482 天
发表于 2014-6-22 21:35:39 | 显示全部楼层
据我了解,有很多公司确实是这么做的:锻造后不进行正火或其他预备热处理,直接调质。但是调质后金相组织有很多问题。
以前跟“江苏HL公司”谈过,他们也面临这个问题,建议他们增加正火工序,但是公司不愿意。增加锻后正火工序也就增加了成本。他们希望有人能帮他们通过调质工艺方面解决这个问题。个人感觉没有十足的把握,合作也就没有继续了。
后来也认真考虑过这个问题,应该说理论上是可以解决的,条件是零件不能太大。
但是可以一直没有批量的做过实际试验。楼主要是有条件,可以合作尝试共同试一试。
 楼主| 发表于 2014-6-22 22:04:45 | 显示全部楼层
stn258 发表于 2014-6-22 21:35
据我了解,有很多公司确实是这么做的:锻造后不进行正火或其他预备热处理,直接调质。但是调质后金相组织有 ...
其实出现你们和我们这种情况的主要原因是锻造工艺不对,但是供应商又没水平或者不愿意改变。
一是加热过热、过烧,导致出现魏氏组织、晶粒粗大等问题,调质的时候奥氏体均匀化的能力有限,况且过烧根本无法改变。
二是冷却不均匀,尤其是冷却过快。许多锻造商对锻后冷却意识不够,都是直接空冷,实际上有的薄壁件空冷会产生贝氏体,有的结构复杂的件则是混合组织有很多非平衡组织,由于组织遗传导致后续调质的组织不均匀、组织较差。
如果按照正确的锻造工艺不正火,直接调质,当然比正过火的差,但是不至于差太多。
签到天数: 482 天
发表于 2014-6-22 22:19:51 | 显示全部楼层
一是加热 ...
同意你的看法。
我实在江苏这边,还稍微了解一些这边的情况。
大规模的公司可能还好的,指望中小公司的锻件供应商能够刚给你质量合格的锻件,只能是做做梦罢了。能保证共给你的锻件化学成分合格,尺寸合格就不错了。什么流线、带状组织、终锻温度、金相组织的控制,那也就免了吧。
中国制造,现状就是如此。
当然,也还是有个别优质的公司。不能全盘否定。但是我遇到的基本都是粗放式的加工。
 楼主| 发表于 2014-6-22 22:25:50 | 显示全部楼层
stn258 发表于 2014-6-22 22:19
同意你的看法。
大规模的公司可能还好的,指望中小公司的 ...
优质的公司一般都往外出口,出口件价钱高。
GMT+8, 2026-5-18 15:13 , Processed in 0.031089 second(s), 19 queries .
