查看: 4675|回复: 4
[求助] 低铬抗磨白口铸铁等温淬火工艺
签到天数: 22 天
发表于 2014-6-17 10:41:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
铸态KmTBCr2成分C 2.2 Cr1.5 Si1.4 Mn1.5 Mo0.8 Re少量。铸态组织为珠光体+莱氏体,硬度为HRC43。 20*10*10mm试样,900度30分钟,淬油290度保温1.5小时,得到的是网状莱氏体和索氏体,少量碳化物。。热处理态为网状莱氏体+索氏体,网状莱氏体中间连接部分很薄了。。硬度值在HRC49,常温冲击只有2J。。。想得到下贝氏体和托氏体,提高硬度和冲击功,工艺该如何改进?。我在想是不是保温时间短了或者保温结束到进油的时间段没控制好??请指导。。
来自:Android客户端
签到天数: 608 天
发表于 2014-6-17 12:59:28 | 显示全部楼层
关于铸铁件,首先的告知成分控制范围;
铸铁件的热处理,最好事先抽样检查金相后,再选择具体的工艺参数,所以,请再传原金相状态(至少100X和500X);
顺便将现在感觉不理想的金相照片也上传。
签到天数: 22 天
 楼主| 发表于 2014-6-17 15:17:34 | 显示全部楼层
西渡高速钢 发表于 2014-6-17 12:59
关于铸铁件,首先的告知成分控制范围;
铸铁件的热处理,最好事先抽样检查金相后,再选择具体的工艺参数 ...
牌号是KmTBCr2,只记得大概的,C 2.2%,Cr 2%,Re不记得了。。。。厂长做的,只给看金相,没有图。铸态组织为珠光体+莱氏体,硬度为HRC43。热处理态为网状莱氏体+索氏体,网状莱氏体中间连接部分很薄了。。硬度值在HRC49,常温冲击只有2J。。。我在想是不是保温时间短了或者保温结束到进油的时间段没控制好??请指导。。
来自:Android客户端
签到天数: 608 天
发表于 2014-6-17 16:47:41 | 显示全部楼层
没有成分、没有金相,热处理目标不明,
这种热处理,是神仙做的事,而人,
签到天数: 22 天
 楼主| 发表于 2014-6-17 20:26:39 | 显示全部楼层
西渡高速钢 发表于 2014-6-17 16:47
没有成分、没有金相,热处理目标不明,
这种热处理,是神仙做的事,而人,
没有图,只有检测报告
GMT+8, 2026-5-18 15:17 , Processed in 0.029005 second(s), 21 queries .
