楼主: xueshaokkk
[求助] 大家帮我看下这是什么
 楼主| 发表于 2014-6-23 18:32:13 来自手机 | 显示全部楼层
gtn1314 发表于 2014-6-23 10:01
氧化铝常见工业应用一般是磨料和耐火材料,但是磨削一般进不了这么深,估计是前道热加工(比如轧钢)时落到 ...
脱氧剂有没有可能,这在缺陷上应该算夹渣吧,显微镜下看起来只有几十微米粗,实际磁粉探出来有两三毫米长。
 楼主| 发表于 2014-6-23 18:35:59 来自手机 | 显示全部楼层
yanli-110 发表于 2014-6-23 17:10
第一感觉是夹杂物,您已经做了这么多的分析,结果应该出来了吧
不知您是否区分夹杂和夹渣,夹杂国家有标准评判级别的
发表于 2014-6-23 22:15:59 | 显示全部楼层
xueshaokkk 发表于 2014-6-23 18:32
脱氧剂有没有可能,这在缺陷上应该算夹渣吧,显微镜下看起来只有几十微米粗,实际磁粉探出来有两三毫米长 ...
你可以看一下缺陷的位置,脱氧剂加入后要搅拌的,位置应该比较分散,没有规律性。而且如果是脱氧剂未完全熔化,周边会不会有异常长大枝晶?冷却时优先形核了啊。在我想象中,可能性不大,样品在你手上,你可以研究一下。
我们一般对判断为炼钢过程中炉渣类夹杂物才称为夹渣,夹渣成分会远比氯化铝和氧化铁成分复杂,其余习惯性称为夹杂,哪怕是非金属,当然只是我们的习惯。
签到天数: 18 天
发表于 2014-6-24 12:29:40 | 显示全部楼层
那长条形空洞难道不是因为材料变形时形成的吗?你这材料因该经过锻造吧?
所以我认为很可能是2种夹杂的混合物(硫化物及氧化物),在制样时夹杂物脱落留下空洞。
签到天数: 6 天
发表于 2014-7-15 16:43:48 | 显示全部楼层
xueshaokkk 发表于 2014-6-23 18:29
您说的这些和我这有何关系?我金相上没看到异常。
主要问题是,我在毛坯上也发现了。
我这个只是对你这个样品在渗碳淬火后出现这总情况的一个分析,当然,你在毛坯上也发现类似的问题,可以把图片放上来!!
GMT+8, 2026-5-18 12:59 , Processed in 0.027850 second(s), 19 queries .
