查看: 6444|回复: 12
[求助] 固体渗硼硬度测试
发表于 2014-6-18 08:25:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,小弟以前没搞过固体渗硼,突然心血来潮,准备把这个运用到一些耐磨件上。昨天晚上做的试验,粒状渗硼剂按照说明装箱,耐火泥密封。910℃保温5h。材质是45钢。取出后直接水淬,然后用便携式洛氏硬度计测试表面硬度。硬度只有HRC55~58,想问下用洛氏硬度计测能看出来是否已经渗硼了吗?表面硬度为什么没有达到那么高的硬度?我对渗硼是什么都不懂,求指教。
 楼主| 发表于 2014-6-18 10:57:41 | 显示全部楼层
求指教求指教啊!专家们快现身啊
发表于 2014-6-18 11:25:00 | 显示全部楼层
建议采用显微维氏硬度测量表层硬度,或是用金相法看看表面是否有渗硼层。
 楼主| 发表于 2014-6-18 15:20:23 | 显示全部楼层
用普通的硬度计测不出来是吧?
发表于 2014-6-19 09:58:26 | 显示全部楼层
表面洛氏(15N)可以试试。
 楼主| 发表于 2014-6-19 15:26:44 | 显示全部楼层
lijin 发表于 2014-6-19 09:58
表面洛氏(15N)可以试试。
今天找了个朋友测了HV5的数据,渗硼之后直接淬火的有1144HV,测了三个点差不多。空冷的只有780HV。这说明渗进去了吗?
发表于 2014-6-19 22:44:25 | 显示全部楼层
用维氏硬度来打 然后换算
发表于 2014-6-19 22:48:36 | 显示全部楼层
kzhu1985 发表于 2014-6-19 15:26
今天找了个朋友测了HV5的数据,渗硼之后直接淬火的有1144HV,测了三个点差不多。空冷的只有780HV。这说明 ...
有没有渗进去,做个金相 不就一目了然
 楼主| 发表于 2014-6-20 10:38:25 | 显示全部楼层
张力 发表于 2014-6-19 22:48
有没有渗进去,做个金相 不就一目了然
关键我外行啊,不会啊。呵呵,准备学习一下金相知识去。
签到天数: 1541 天
发表于 2014-8-10 14:55:43 | 显示全部楼层
我也想做点样品,你的配方是什么?
 楼主| 发表于 2014-8-10 19:49:55 | 显示全部楼层
秋天的风 发表于 2014-8-10 14:55
我也想做点样品,你的配方是什么?
在网上买的,自己不会配。
签到天数: 2646 天
发表于 2014-8-11 07:18:10 | 显示全部楼层
45钢表面硬度达到这么高当然是渗进去了。
 楼主| 发表于 2014-8-11 09:01:37 | 显示全部楼层
是的,最后确定是渗进去了
GMT+8, 2026-5-18 13:10 , Processed in 0.033665 second(s), 21 queries .
