楼主: 周-周
[求助] GCr15冷处理后的残余奥氏体能检测的出来吗
签到天数: 108 天
发表于 2014-6-24 15:57:02 | 显示全部楼层
周-周 发表于 2014-6-21 08:56
洛阳轴研所不知道有木有啊
有的,河南科技大学也有。
签到天数: 108 天
发表于 2014-6-24 15:57:40 | 显示全部楼层
周-周 发表于 2014-6-21 08:55
金相能看出来?我做了金相一般看不出残奥啊,
低含量的看不出来,含量高的可以通过金相法看,
签到天数: 108 天
发表于 2014-6-24 15:58:29 | 显示全部楼层
liusx0900766 发表于 2014-6-21 20:36
一般对于老师傅,可以通过金相看出,残奥一般在马氏体尖部,与结晶马氏体要区分。定量分析可以通过XRD分析, ...
德国布鲁克的设备不错。
签到天数: 108 天
发表于 2014-6-24 15:59:45 | 显示全部楼层
lwz520fy 发表于 2014-6-22 20:34
GCr15残奥要求多少才合理?
这个根据使用的环境吧,有要求高的,也有要求低的。不能一概而论。
签到天数: 519 天
发表于 2014-6-25 08:49:01 | 显示全部楼层
洛阳轴研所不知道有木有啊
有,我们一个客户就拿过他们那边的报告过来,不过和上海材料所检测的结果不太一样。
发表于 2014-6-25 09:44:01 | 显示全部楼层
一般金相很难检测出,这需要有很好的经验
签到天数: 108 天
发表于 2014-6-25 11:52:03 | 显示全部楼层
你们用的哪家的设备,材料所用的哪家的设备?结果偏差多少?
签到天数: 519 天
发表于 2014-6-25 12:51:28 | 显示全部楼层
结果偏差和残奥含量有关系,参照YBT 5338-2006,含量小于2%的标准上没写,估计测量不准确,需多次测量。
签到天数: 108 天
发表于 2014-6-25 13:00:08 | 显示全部楼层
不同厂家设备测出来的也会有差异。
发表于 2014-6-25 14:28:48 | 显示全部楼层
同意20楼的意见,残奥做XRD测试,有国家标准的。
GMT+8, 2026-5-18 15:12 , Processed in 0.029536 second(s), 18 queries .
