查看: 6835|回复: 4
[讨论] 合成材料的热处理研究与分析
发表于 2014-6-20 09:04:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前,合成材料的特性与其受热处理影响的关系有专人做过研究吗,这对新材料的开发应该有很大的推动作用吧。
签到天数: 203 天
发表于 2014-6-20 12:26:15 | 显示全部楼层
我读书时,有个教授解释“热处理”的意思:用加“热”的方法,“处理”金属材料的成分-组织-性能三者间的关系。加热才有相变,有相变才能改变组织。
合成材料不是晶体结构,加“热”不会有相变,那么即使是有热处理,也不是我们目前意义和内容的热处理。
回复 1 0
 楼主| 发表于 2014-6-20 09:05:01 | 显示全部楼层
我觉得现在换只存在于实验室的理论研究与探索性试验中,正真的工业化还是一个问题
发表于 2014-6-20 13:49:01 | 显示全部楼层
合成材料是不是也需要进行一个局部的小的定义,泛泛而谈是不是太大,太空了,有的合成材料会类似或具备钢铁的性能,
发表于 2014-9-9 22:32:52 | 显示全部楼层
该题目应将合成材料的定义给一下,以便大家能给出更准确的答复!
GMT+8, 2026-7-18 19:26 , Processed in 0.029994 second(s), 25 queries .
