查看: 13594|回复: 3
[求助] CA15材质零件如何调质处理
发表于 2014-6-20 09:33:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
材质为CA15,不知国内对应的材料牌号是多少?是否是1Cr13?
另外其调质处理工艺是什么?请指教。
签到天数: 299 天
发表于 2014-6-25 09:53:12 来自手机 | 显示全部楼层
CA15是ASTM牌号,全称为ASTM A217 CA15,属于铸造马氏体不锈钢,相当于国标的ZG12Cr13。可以采用920左右淬火,600左右(根据硬度及其他性能要求调整)回火。
 楼主| 发表于 2014-6-25 13:59:54 | 显示全部楼层
多谢楼上指教,硬度要求为280-320HB,采用多高温度回火啊?500℃左右可以吗?
签到天数: 77 天
发表于 2021-6-8 16:00:01 | 显示全部楼层
280-320HB  硬度超标 机械性能也超了
GMT+8, 2026-7-19 09:03 , Processed in 0.027859 second(s), 20 queries .
