查看: 9620|回复: 9
[求助] 20CrMnTi渗碳层厚度超标,碳化物超标如何补救
签到天数: 27 天
发表于 2014-6-20 09:34:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我车间有一炉工件由于操作不当造成以下缺陷:
材质:20CrMnTi
渗碳层要求:0.8~1.2mm   实际深层厚度:1.5~2.3mm
表面碳化物超标
请教如何补救?
发表于 2014-6-20 10:29:32 | 显示全部楼层
可不可以让工件脱碳!  在空气中加热保温让表面脱碳
签到天数: 29 天
发表于 2014-6-21 10:19:20 | 显示全部楼层
先进炉子脱碳,低碳势,长时间,温度在930 左右,
之后再渗碳,变形表面晶界氧化非马会增加
发表于 2014-6-21 18:49:47 | 显示全部楼层
   碳原子总是会从浓度高的地方向低处扩散,只要再加热渗碳层还是会变厚的。楼上说的先脱碳再渗碳提供了一种思路,通过脱碳在表面建立一个负的碳浓度梯度,使1.5~2.3mm深处的渗碳层碳含量下降到材料基体相等,下一步重新渗碳。实现的可能性是有的就是操作难度较大,每个阶段少不了取样分析再确定下一步的做法,一切必须都通过严密监测确认后在有效控制中进行。
签到天数: 36 天
发表于 2014-6-29 06:51:25 来自手机 | 显示全部楼层
一般这样的基本做报废处理
签到天数: 27 天
 楼主| 发表于 2014-7-3 17:36:45 | 显示全部楼层
之后再渗碳,变形表面晶界氧化非马会增加
感谢思路,问题已经解决~
签到天数: 27 天
 楼主| 发表于 2014-7-3 17:37:31 | 显示全部楼层
ZX771 发表于 2014-6-21 18:49
碳原子总是会从浓度高的地方向低处扩散,只要再加热渗碳层还是会变厚的。楼上说的先脱碳再渗碳提供了一种 ...
感谢讲解,问题已经按照您提供的思路解决
发表于 2014-7-15 15:35:34 | 显示全部楼层
金石超硬热处理 发表于 2014-7-3 17:37
感谢讲解,问题已经按照您提供的思路解决
你好,可以说说具体工艺么,时间、碳势的控制。
签到天数: 267 天
发表于 2014-11-28 22:35:06 | 显示全部楼层
金石超硬热处理 发表于 2014-7-3 17:36
感谢思路,问题已经解决~
能透露一下如何解决的吗?
来自:Android客户端
插入位置
签到天数: 27 天
 楼主| 发表于 2015-6-30 14:20:17 | 显示全部楼层
guowen85 发表于 2014-11-28 22:35
能透露一下如何解决的吗?
来自:Android客户端
煤油滴量小一些,使工件周围渗碳气氛较低,高温下使碳往外扩散
sdust + 10 感谢反馈!
GMT+8, 2026-6-16 12:52 , Processed in 0.032005 second(s), 22 queries .
