查看: 7339|回复: 14
[讨论] 急!H13做出后不耐用!求工艺?
发表于 2014-6-20 18:43:18 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问下尺寸为220x110的H13热锻模工艺及用446油淬打N2后预冷时间如何确定?
发表于 2014-6-20 20:04:16 | 显示全部楼层
预冷不能用时间吧?应先考虑温度,一般冷到750至780度再淬火。还要控制模具的出油温度,锻模要带温回火,回火前要在300至400度预热一定时间,在慢慢加热到回火温度。回火不能少于3小时以上。回火后要油冷,然后再在低温再回火一次。如果你觉得可以就这样试试。估计会比你以前的方法使用时间长的。
发表于 2014-6-20 20:07:16 | 显示全部楼层
你们硬度控制在多少?
发表于 2014-6-20 20:17:32 | 显示全部楼层
H13 我们是高压气脆。。
发表于 2014-6-20 20:35:47 | 显示全部楼层
楼主他们是用油淬的,炉型不同。
发表于 2014-10-25 09:44:40 | 显示全部楼层
请教一下H13做成的热锻模打45号钢,一般正常寿命能打多少模
签到天数: 7 天
发表于 2014-12-6 15:31:10 来自手机 | 显示全部楼层
一般情况应该在10万模左右。。。。。。
发表于 2014-12-14 09:07:37 | 显示全部楼层
  热处理前要正火,还有和材料的关系很大
签到天数: 299 天
发表于 2015-10-2 15:44:13 | 显示全部楼层
wanlide888 发表于 2014-12-14 09:07
热处理前要正火,还有和材料的关系很大
锻后一般安排退火,然后还需要正火吗?
最终淬回之前工件是不是要加工至接近成品尺寸呢?
发表于 2015-10-2 17:38:57 | 显示全部楼层
巡洋舰 发表于 2014-6-20 20:04
预冷不能用时间吧?应先考虑温度,一般冷到750至780度再淬火。还要控制模具的出油温度,锻模要带温回火,回 ...
冷到750至780度再淬火………………。已经低于该钢的Ar1=775度,恐怕温度太低了。你核实一下。
发表于 2015-10-2 18:01:44 | 显示全部楼层
给你提供两张工艺曲线作参考。
发表于 2015-10-3 14:43:59 | 显示全部楼层
你说的很对。我才仔細看了,我这回复是发错人了,是发给別人的。给人误导了。报欠。
发表于 2015-10-3 14:49:35 | 显示全部楼层
发错了删下帖怎么删?
点评
点击回复后拉黑删除即可。  发表于 2015-10-3 16:35
发表于 2015-10-12 13:46:29 | 显示全部楼层
我们一般都是三次回火,虽然你的是相对小的锻模,但是采用三次回火也是应该很有好处的。对于寿命的提高很有好处。不妨您也试试。
GMT+8, 2026-7-4 17:35 , Processed in 0.035167 second(s), 23 queries .
