查看: 7864|回复: 1
[求助] 一份热处理基础测试题(求答案)
发表于 2008-3-19 09:21:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚下载了一份热处理基础测试试卷  希望前辈们能给个准确的答案 让后辈能进步快些.
金属材料与热处理
一、填空题(未注明的每空1分,共30分)
  1、金属材料的性能一般分为两大类,一类是使用性能,包括物理性能、化学性能和           ;另一类是        。
  2、填出下列力学性能指标的符号:(每空0.5分,共3.5分)
屈服点    、抗拉强度     、洛氏硬度C标尺    、伸长率    、断面收缩率    、冲击韧度    、疲劳极限    。
  3、金属结晶是指由原子          排列的      转变为原子     排列的固体的过程。
  4、金属在固态下,随温度的改变,由        转变为        的现象称为同素异构转变。
  5、金属材料经压力加工变形后,不仅改变了      ,而且改变了内部组织和性能。
  6、合金是一种金属元素与其他金属元素或非金属元素通过熔炼或其他方法结合而成的具有的      物质。
  7、分别填出下列铁碳合金组织的符号:(每空0.5分,共2.5分)
    奥氏体    ,铁素体    ,渗碳体    ,珠光体    ,低温莱氏体    。
  8、45钢按用途分类属    钢,按质量分类属于    钢,按含碳量分类属于    钢。
  9、根据工艺的不同,钢的热处理方法可分为        、        、          、        、及          五种。
  10、合金元素在钢中的主要作用有强化铁素体、          、细化晶粒、          和提高钢的回火稳定性。
  11、灰铸铁经孕育处理后,可使      及       得到细化,使其力学性能有很大的提高。
  12、硬质合金是以难熔、高硬度的        为基体,加入        ,用        方法制成的一种合金材料。
二、判断题(每小题1分,共10分)
(  )1、材料的屈服点越低,则允许的工作应力越高。
(  )2、一般说来,晶粒越粗大,金属的力学性能就越差。
(  )3、再结晶与液体金属结晶一样,有一个固定的结晶温度。
(  )4、碳在γ-Fe中的溶解度比在α-Fe中的溶解度大。
(  )5、奥氏体向铁素体的转变是铁发生同素异构转变的结果。
(  )6、锰、硅在碳钢中都是有益元素,适当地增加其含量,能提高钢的强度。
(  )7、珠光体、索氏体、托氏体都是片层状的铁素体和渗碳体混合物,所以它们的力学性能相同。
(  )8、在相同的回火温度下,合金钢比同样含碳量的碳素钢具有更高的硬度。
(  )9、铸铁中的石墨数量越多,尺寸越大,铸件的强度就越高,塑性、韧性就越好。
(  ) 10、硬质合金中,碳化物含量越高,钴含量越低,则其强度及韧性越高。
三、选择题(每小题2分,共30分)
1、        用拉伸试验可以测定材料的(  )性能指标。
A 、强度  B、硬度  C、韧性
2、        γ-Fe转变为α-Fe时,纯铁的体积会 (   )
A、收缩  B、膨胀  C、不变
 3、再结晶和重结晶都是有晶核的形成和晶核的长大两个过程,它们的主要区别在于是否有 (   ) 的改变。
   A、温度  B、晶体结构  C、应力状态
 4、冷热加工的区别在于加工后是否存在 (   )
      A、加工硬化 B、晶格改变 C、纤维组织
 5、金属发生结构改变的温度称为 (   )
     A、临界点  B、凝固点  C、过冷度
 6、合金固溶强化的主要原因是 (   )
     A、晶格类型发生了变化  B、晶粒细化  C、晶格发生了畸变
 7、将含碳量为1.5%的铁碳合金加热到1100℃时,其组织为 (   )
A、        珠光体 B、奥氏体 C、珠光体加渗碳体 D、奥氏体加渗碳体
 8、普通、优质、高级优质钢是按钢的 (   ) 进行划分的。
A、        力学性能的高低 B、S,P含量的多少 C、Mn,Si含量的多少
 9、在确定碳钢淬火加热温度的主要依据是 (   )
A、        C曲线 B、Fe-Fe3C相图 C、钢的Ms线
 10、调质处理就是 (  ) 的热处理。
   A、淬火+低温回火 B、淬火+中温回火 C、淬火+高温回火
 11、用45钢制造的齿轮,要求齿轮表面硬度高而心部具有良好的韧性,应采用 (   ) 热处理。
A、淬火+低温回火B、表面淬火+低温回火C、渗碳+淬火+低温回火
 12、20CrMnTi钢中Ti元素的主要作用是 (   )
A、细化晶粒 B、提高淬透性 C、强化铁素体
 13、正确选用下列工具材料:麻花钻头 (   )
A、CrWMn  B、W18Cr4V  C、4Cr13
 14、球墨铸铁经 (   ) 可获得回火索氏体基体组织。
A、正火  B、退火  C、等温淬火  D、调质
 15、ZchSnSb8-4常用于 (   ) 的轴承。
A高转速大负荷 B、低转速小负荷 C、低转速大负荷
四、名词解释(每小题2分,共4分)
1、固溶强化与加工硬化
2、W18Cr4V与KTH350-10
五、简述题(共20分)
   绘出简化后的Fe-Fe3C相图,标明各区或的组织成分,并说明各特性点和各特性线的含义。
六、应用题(每小题6分,共6分)
 用T12钢制造锉刀,工艺路线如下:锻造——热处理——机加工——热处理——精加工。试写出各热处理工序的名称及其作用。
后辈知识浅薄 望各位前辈多关心 这次搞了很多题 但无法得知确切答案 如果大家也愿意温故而知新 我就继续传点上来 大家觉得太浅薄了 我就去翻翻书了
[ 本帖最后由 ehai237 于 2008-3-27 22:09 编辑 ]
发表于 2008-3-27 22:12:48 | 显示全部楼层
在这里就不给你做答了...给你推荐我大学时候的教材,上海交通大学出版社的<材料科学基础>......答案全在上面.麻花钻头选用W18Cr4V2;拉伸实验测试强度性能;11题B;2题选收缩;10题C;9题b........不答了.太累.
GMT+8, 2026-6-28 18:36 , Processed in 0.027077 second(s), 21 queries .
