查看: 7145|回复: 9
[讨论] 关于42CrMo淬火后清洗问题
发表于 2014-6-23 19:25:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于42CrMo淬火后清洗问题,有人说42CrMo淬火后出炉即可清洗,有人说42CrMo淬火后需要缓冷到室温才能清洗,对此高工们有什么看法,如果说不能清洗的话,像大批量的用网带炉做的话中间拉出来不清洗肯定得花很多时间。多用炉淬火后缓冷到室温那很方便。对此,可以考虑到工件的大小来决定清洗问题麽?  以上主要是担心裂纹方面的考虑。
发表于 2014-6-23 20:36:52 | 显示全部楼层
是可以连续作业的。这主要是考虑到有些工件{因为设备设计缺陷造成的}出油{淬火液}太快,与清洗液温差太大可能对有些产品有影响。因此清洗槽的清洗液或水的温度能保持在50至60度最好。
签到天数: 11 天
发表于 2014-6-23 22:18:06 | 显示全部楼层
清洗液你们么有加温吗?
签到天数: 6 天
发表于 2014-6-24 16:43:20 | 显示全部楼层
是否可以立即进行清洗和零件的大小,结构有关系,另外和淬火方式也有关系,不能一概而论,结构简单的小零件是可以在淬火后立即清洗的,而对于较大的零件如3千克以上的应当注意。再大的件还有直接进行水淬的,出水的温度也是关键。
 楼主| 发表于 2014-6-26 21:21:30 | 显示全部楼层
战神一 发表于 2014-6-23 22:18
清洗液你们么有加温吗?
一般都是在60度那个样子
签到天数: 525 天
发表于 2014-6-27 10:31:53 | 显示全部楼层
先热风吹后热水洗。。。。。。。。。。。。。。。。
签到天数: 482 天
发表于 2014-6-28 17:38:00 | 显示全部楼层
这个问题涉及到零件的形状,有效厚度尺寸,清洗前零件表面温度,心部温度。根据上述几个参数,可以大致算算清洗过程中产生的热应力,再决定能不能立即清洗。
心部温度可以根据淬火温度,介质及时间算出。
根据本人的经验,形状简单的零件,有效厚度不超过200mm,温差不超过150℃,是不会出现问题的。当然,零件变形是不是有差异没有测试过。
 楼主| 发表于 2014-6-29 07:09:23 | 显示全部楼层
stn258 发表于 2014-6-28 17:38
这个问题涉及到零件的形状,有效厚度尺寸,清洗前零件表面温度,心部温度。根据上述几个参数,可以大致算算 ...
谢谢你的解答、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
发表于 2014-7-24 10:22:07 | 显示全部楼层
我们公司用的PAG淬火,淬火后无需清理,感觉还不错,车间环境也好了许多
签到天数: 770 天
发表于 2014-7-24 16:33:58 | 显示全部楼层
可以考虑用PAG淬火液,淬火后不需要清洗,零件很漂亮。
GMT+8, 2026-7-20 00:32 , Processed in 0.031812 second(s), 20 queries .
