查看: 8052|回复: 9
[讨论] 超高强度钢问题有人知道吗
签到天数: 161 天
发表于 2014-6-25 13:25:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
抗拉强度大于等于1470兆帕的钢称为超高强度钢,这个抗拉强度指的是材料的极限抗拉强度吗?
签到天数: 7 天
发表于 2014-6-25 17:27:50 来自手机 | 显示全部楼层
什么是材料的极限抗拉强度。。。。。。。
发表于 2014-6-25 19:11:25 来自手机 | 显示全部楼层
没什么极限抗拉强度,只是人为的把大于1500MP的算作超高强度钢,超高强度钢可分为低合金超高强度钢,马氏体时效钢,中合金超高强度钢,沉淀硬化型超高强度不锈钢,其中低合金超高强度发展最早,成本低,工艺简单,目前低合金超高强度钢的强度一般在1500MP~2000MP.
签到天数: 161 天
 楼主| 发表于 2014-6-25 20:17:36 | 显示全部楼层
6434747 发表于 2014-6-25 19:11
没什么极限抗拉强度,只是人为的把大于1500MP的算作超高强度钢,超高强度钢可分为低合金超高强度钢,马氏体 ...
这个应该有个定义吧!同一种钢材不同的热处理能得到不同的抗拉强度,那怎么认定这种钢是不是超高强度钢呢?
签到天数: 161 天
 楼主| 发表于 2014-6-25 20:18:29 | 显示全部楼层
WJZ1309 发表于 2014-6-25 17:27
什么是材料的极限抗拉强度。。。。。。。
就是指一种材料能达到的最大抗拉强度。
发表于 2014-6-27 21:25:24 来自手机 | 显示全部楼层
长三角热处理 发表于 2014-6-25 20:17
这个应该有个定义吧!同一种钢材不同的热处理能得到不同的抗拉强度,那怎么认定这种钢是不是超高强度钢呢 ...
超高强度钢是一个专有名词,不是任何钢通过处理之后达到那个强度就叫“超高强度钢r”
签到天数: 161 天
 楼主| 发表于 2014-6-27 21:38:54 | 显示全部楼层
超高强度钢应该有一个对应的热处理方法吧!!
发表于 2014-7-22 09:11:39 | 显示全部楼层
据我所知,国外有几个牌号的超高强度钢如Aermet 100、Maraging 250、Maraging 300等牌号,抗拉强度都可以达到1800MPa以上,每种牌号都会有特定的热处理工艺,一般在材质单上都会有说明。这些高强钢一般用作航载战机的超落架、挂钩、拦索等部件,非常耐冲击。
发表于 2015-3-11 21:10:11 | 显示全部楼层
不同牌号的超高强不锈钢对应不同的工艺
签到天数: 161 天
 楼主| 发表于 2015-3-13 19:02:07 | 显示全部楼层
2309709507 发表于 2015-3-11 21:10
不同牌号的超高强不锈钢对应不同的工艺
非常认同楼上的观点。
GMT+8, 2026-7-20 06:46 , Processed in 0.032086 second(s), 21 queries .
