查看: 5695|回复: 2
[讨论] M80/35#螺丝热处理
签到天数: 30 天
发表于 2014-6-25 14:43:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
35号钢的全牙螺柱,平时热处理的最大才M39,热处理工艺是860淬火,淬火介质是盐水,保温时间约2倍直径,回火(8.8级)温度490,保温时约60-90分钟,现在要处理的是M80的35号钢全牙螺柱,讨论一下这么大的螺丝热处理怎么做?
签到天数: 30 天
 楼主| 发表于 2014-6-26 08:49:15 | 显示全部楼层
没有人做过吗?35#淬透性不是太好,淬火保温时间如果也按2倍直径,也就是160分钟,有必要吗?如果这么长时间,表层的晶粒会不会粗大?
发表于 2014-6-26 09:26:14 | 显示全部楼层
这么大直径的你一定是单层排放。2倍直径的保温时间不是不可以,浪费时间不说,对屈服强度,冲击强度都有一定的影响。保温120分钟足够。保温温度可适当提高。
GMT+8, 2026-7-21 02:25 , Processed in 0.026906 second(s), 20 queries .
