查看: 11113|回复: 27
[求助] 请教渗碳淬火中的问题!谢谢。
发表于 2014-6-25 22:12:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司采用爱协林多用炉进行渗碳淬火,材料为20CrMnTi,使用丙酮和甲醇作为渗剂,我司零件经常出现马氏体为7级(要求为1-6级),残奥为6级以上(要求为1-5级)。
首先请问出现马氏体超差的问题是哪些因素造成的,一般最大的影响因素是什么?请帮忙列举下,我会逐项排查。
其次想问下残奥超差是什么原因造成的,和扩散时间的长短是否有直接关系。也请帮忙列举。
最后谢谢各位前辈的指导!
发表于 2014-6-25 23:10:08 | 显示全部楼层
考虑一下碳势、温度是否过高、保温时间等因素。
签到天数: 11 天
发表于 2014-6-26 11:16:19 | 显示全部楼层
马氏体要求1一6级,楼主执行的是哪个标准啊?
楼主有没有校温、定碳啊?工艺是否合理。
签到天数: 7 天
发表于 2014-6-26 12:20:09 来自手机 | 显示全部楼层
呵呵   你这个猛  20crmnti经常出现7级马氏体  残奥还6级以上  真能干
发表于 2014-6-26 12:34:04 | 显示全部楼层
一般马氏体及残奥超差,可以适当降低碳势及渗碳温度,但要要延长渗碳时间,一般采用强渗+扩散,但如果你们检测准确的话,多用炉做出来马氏体达到7级,残奥6级以上,的确不正常,国家标准规定1-5级合格,要求严格的1-3级合格,看来你们问题要好好分析一下,是工艺问题还是设备问题
 楼主| 发表于 2014-6-26 13:23:05 | 显示全部楼层
是的,干了800炉左右,出了19炉,感觉比例很高,不知该如何处理?
发表于 2014-6-26 13:35:39 | 显示全部楼层
你这个还不是都有问题,看看温度是不是稳定,还有碳势。
签到天数: 19 天
发表于 2014-6-26 14:43:38 | 显示全部楼层
定期烧炭、定碳、测温保证这些参数都是准确的,根据你说的情况是炉内碳势淬火温度太高
签到天数: 391 天
发表于 2014-6-26 19:07:31 | 显示全部楼层
800炉当中只有19炉出现这样的问题,19炉是同一段时间出现的吗?请问这19炉当中,切相切几只,发现不好,有没有另切一只,如果你的产品,前一炉是好的,后一炉也是好的,单是中间一炉出现这样的情况,或许跟材料本身也有关系、
 楼主| 发表于 2014-6-27 13:08:42 | 显示全部楼层
229之徒 发表于 2014-6-26 19:07
800炉当中只有19炉出现这样的问题,19炉是同一段时间出现的吗?请问这19炉当中,切相切几只,发现不好,有没 ...
本批工件非连续出现,目前问题的60%主要集中在一台设备上,同样的四台设备工艺设定相同,但是其他的设备很少出不合格件,但是对于设备的排查不知该如何进行,目前已对热电偶和渗剂的检测完成,确定无问题。请问对于设备的排查是否还有其他的检测手段,主要针对氧探头。谢谢!
 楼主| 发表于 2014-6-27 13:12:04 | 显示全部楼层
楼主有没有校温、定碳啊?工艺是否合理。
是对国家标准的放松控制,温度校准过,使用定碳片测定是没问题,工艺设定基本相同,就是一台设备强渗前多了1小时的碳势梯度,这台设备出的问题较多些,但是其他的也出相同的问题。求帮分析一下,谢谢!
 楼主| 发表于 2014-6-27 13:13:45 | 显示全部楼层
只是爱协林不同时期的原装进口炉,工艺设定基本相同。现在就是不是定碳到底是不是准确的,有什么方法测定呢?谢谢!
签到天数: 11 天
发表于 2014-6-27 16:30:07 | 显示全部楼层
45852019wang 发表于 2014-6-27 13:12
是对国家标准的放松控制,温度校准过,使用定碳片测定是没问题,工艺设定基本相同,就是一台设备强渗前多 ...
你所说的,就是一台设备强渗前多了1小时的碳势梯度,这是什么意思?不太明白。是不是强渗段碳势升到设定值需要1小时啊?
最好把工艺及技术要求说具体点,便于分析。
建议先检查各流量是否正常,比如参比气、甲醇、丙酮,定碳是否准确。
也有可能是氧探头失效问题,或是氧探头积碳造成。换一支新的氧探头,经过定碳试试看。
签到天数: 391 天
发表于 2014-6-27 21:01:54 | 显示全部楼层
45852019wang 发表于 2014-6-27 13:08
本批工件非连续出现,目前问题的60%主要集中在一台设备上,同样的四台设备工艺设定相同,但是其他的设备很 ...
产品是不是锻造完没经过正火?表面组织有问题,你还得看一下心部组织,一炉发现不好的,多切几个看一下,如果说炉温确定准确的,材料确定没问题,那有可能就是氧碳头不稳定,请问氧碳头用了多长时间了?像这种时好时坏是最不好检查的了,只能试,换根氧碳头
签到天数: 19 天
发表于 2014-6-27 21:36:19 | 显示全部楼层
45852019wang 发表于 2014-6-27 13:13
只是爱协林不同时期的原装进口炉,工艺设定基本相同。现在就是不是定碳到底是不是准确的,有什么方法测定 ...
定碳是检测炉内实际碳势的方法,具体操作按照定碳标准操作能够准确测出炉内实际碳势的。
签到天数: 82 天
发表于 2014-6-28 07:23:24 | 显示全部楼层
你这800多炉总共用了多长时间?出现19炉的马氏体粗大、残奥超差是连续的还是在这800炉中周期出现?
我建议:1、你先分析一下出现问题的时间?2、如果是随机出现的话,就查一下氧探头,或者更换氧探头,试做两路?3、氧探头换了还出现问题,那就是碳控仪表内的参数可能设置有错误,建议找厂家看看。               以上为各人看法,供参考。
发表于 2014-6-28 10:25:22 | 显示全部楼层
一般残留奥氏体过多是因为奥氏体融入过多的碳,因为你这是渗碳钢,所以温度过高导致的可能性小一点,应该是碳式高了!(800炉中19炉不合格,有可能是设备的原因导致).
马氏体粗大是因为奥氏体粗大,奥氏体粗大一般是因为过热或奥氏体碳含量过高!
签到天数: 161 天
发表于 2014-6-28 19:43:19 | 显示全部楼层
这和你炉子的碳势,淬火温度关系比较大。
签到天数: 171 天
发表于 2014-6-29 12:02:46 | 显示全部楼层
现场的工艺是怎么样的?如果是偶尔的话,其他因素也是可能的(材料批次、前道工序等)?
签到天数: 482 天
发表于 2014-6-29 23:42:53 | 显示全部楼层
是不是存在这种情况:渗碳层要求比较深,工艺是渗碳后直接淬火,并且扩散期碳势还比较高。
按理说这种材料的残余奥氏体还是很好控制的啊?!!
GMT+8, 2026-7-21 01:36 , Processed in 0.038070 second(s), 21 queries .
