查看: 5042|回复: 2
[求助] 有关石墨球化率的问题??
发表于 2014-6-27 15:31:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司要求球化率 >90%   Type I and Type II      Size:4 – 8 ,但供应商的报告上球化率>85%,力学性能符合要求,这种情况下可以接受吗??球化率大小对零件有什么影响? 谢谢!!!
签到天数: 608 天
发表于 2014-6-29 09:01:44 | 显示全部楼层
这要根据你公司与供应商之间的技术协议来确定。
如果没有具体条款,对于球铁零件,材料力学性能测试合格,就可以接受。金相一般作为参考而非硬性指标。
 楼主| 发表于 2014-6-30 08:06:25 | 显示全部楼层
如果没有具体条款,对于球铁零件,材料力学性能测试合格 ...
非常感谢 !!!!
GMT+8, 2026-5-18 14:09 , Processed in 0.027272 second(s), 21 queries .
