查看: 4780|回复: 3
[讨论] 手提硬度计比台式硬度计低?
签到天数: 966 天
发表于 2014-6-28 21:31:18 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
手提式(里氏)硬度计为什么比台式硬度计检的低呢?同样检HRC,大家可以探讨一下吗?
签到天数: 209 天
发表于 2014-7-10 14:50:47 | 显示全部楼层
两款硬度计的示值误差是不一样的,里氏硬度计检定示值误差±40,具体您可以参阅一下《JJG 747-1999 里氏硬度计检定规程》
签到天数: 966 天
 楼主| 发表于 2014-7-10 21:27:32 | 显示全部楼层
谢谢,愿我们可以继续交况流。
发表于 2014-7-22 14:39:33 | 显示全部楼层
里氏硬度是通过回弹来反映硬度值,所以当工件的质和量尺寸足够大时,硬度值是比较准确的,不适用于小工件的硬度测量。当里氏硬度计和洛氏硬度计同时测量一个工件,硬度值有偏差,以洛氏为准。(硬度计厂家)
GMT+8, 2026-7-19 00:57 , Processed in 0.028786 second(s), 22 queries .
