查看: 4504|回复: 5
[求助] 请教箱式回火炉设备热电偶测温和电阻测温的区别和利弊?
发表于 2014-6-29 08:55:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教个问题我们使用的是爱协林的箱式回火炉,原使用热电偶测温,目前改为电阻测温,本人才疏学浅,请问电阻测温的原理是什么,和热电偶比起来的区别和利弊有哪些?同时该如何校准呢?同时针对多用炉,其控温热电偶和高温热电偶的作用分别是什么?谢谢!
签到天数: 10 天
发表于 2014-6-29 09:22:08 | 显示全部楼层
热电阻一般用于低温的测温,热电偶的校准是与标准偶为标准的,控温热电偶就是用于控温的,高温热电偶是用于防止超温的。
 楼主| 发表于 2014-6-29 09:33:24 | 显示全部楼层
jszcg 发表于 2014-6-29 09:22
热电阻一般用于低温的测温,热电偶的校准是与标准偶为标准的,控温热电偶就是用于控温的,高温热电偶是用于 ...
请问热电阻该如何校准?
签到天数: 10 天
发表于 2014-6-29 11:26:42 | 显示全部楼层
45852019wang 发表于 2014-6-29 09:33
请问热电阻该如何校准?
也是与标准热电阻进行比较的,误差超过范围了就不建议使用了
签到天数: 931 天
发表于 2014-6-29 11:45:18 | 显示全部楼层
你这样的设备用热电阻恐怕不合适吧!表和导线也是不能通用的,或者要调整过·
发表于 2014-8-5 07:32:39 | 显示全部楼层
热电阻一般用在低温测温,精度比热电偶会高点。热电偶一般用在较高温度。至于校准,最好是出厂自带校准报告,然后定期更换, AMS2750, CQI-9 都根据使用温度有要求,有的是一年,有的会时间长点。装在设备上校验就要定期的SAT 测试了,另一套测温系统和他比对。根据炉子级别确定。
GMT+8, 2026-7-19 02:04 , Processed in 0.029311 second(s), 21 queries .
