查看: 6535|回复: 4
[讨论] 关于硬度梯度曲线的形态
发表于 2014-6-30 19:36:35 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常的梯度曲线,从表面到有效硬化深度的位置,硬度应该是连续降低的。但是有时候中间有几个点的硬度会高一点,比如0.5=600HV,0.6=650HV,0.7=580HV(可能是由于材料成分不均造成的),这样就出现了锯齿形的曲线,那么中间的点比前面的硬度高出多少是可以被接受的?有没有这方面相关的标准
签到天数: 37 天
发表于 2014-7-1 09:27:16 | 显示全部楼层
好问题啊!感应回火反梯度曲线可接受程度标准!貌似没有呢!同求!
 楼主| 发表于 2014-7-4 19:07:21 来自手机 | 显示全部楼层
本来以为是个好帖,没想到怎么快就沉了
 楼主| 发表于 2014-7-4 19:07:23 来自手机 | 显示全部楼层
本来以为是个好帖,没想到怎么快就沉了
发表于 2014-8-14 14:27:48 | 显示全部楼层
这样的情况有两种可能:
1,是感应淬火后硬化层里面有未溶铁素体或者一定量的屈氏体出现;
2,感应回火深度太浅所致
GMT+8, 2026-7-19 03:10 , Processed in 0.028754 second(s), 21 queries .
