查看: 8515|回复: 11
[求助] 高频淬火硬度不足
发表于 2014-7-3 21:00:58 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
铸45号钢高频淬火后硬度不足,是否在原材料碳成分有差异,组织有偏析情况下增加淬火温度能有效提高淬火硬度吗?指硬度要求大于HRC55以上。请各位师傅赐教
签到天数: 138 天
发表于 2014-7-4 08:38:36 | 显示全部楼层
刚在另外一个帖子里讨论了这个问题:
45#高频淬火,因加热速度快,所以使用加热温度必须比普通加热使用的温度高……
发表于 2014-7-4 09:30:39 | 显示全部楼层
qlf_126 发表于 2014-7-4 08:38
刚在另外一个帖子里讨论了这个问题:
45#高频淬火,因加热速度快,所以使用加热温度必须比普通加 ...
硬度不足产生原因很多。通常情况下是需要先看一下淬火后的金相组织的。
发表于 2014-7-11 08:59:10 | 显示全部楼层
冷却会占很大一部分
签到天数: 141 天
发表于 2014-7-11 15:21:34 | 显示全部楼层
你的硬度不足是部分还是全部?
 楼主| 发表于 2014-7-11 20:56:55 来自手机 | 显示全部楼层
如果表面打5个硬度可能会有二个或三个硬度不足
签到天数: 74 天
发表于 2014-7-14 15:15:37 | 显示全部楼层
如果在表面再深磨一下,是否硬度就高了呢?
签到天数: 58 天
发表于 2014-7-15 06:45:54 | 显示全部楼层
硬度不够原因多。1喷水压力.2功率。3加热时间。4淬火液浓度
 楼主| 发表于 2014-7-16 19:51:29 来自手机 | 显示全部楼层
是的,表面硬度不足,往里打硬度就足够了,主要是表面存在半脱碳。所以我想问的是:表面存在半脱碳情况下增加加热温度或者加热时间会有效提高淬火硬度吗?能达到55HRC以上吗?正常组织又会产生什么情况?
签到天数: 126 天
发表于 2014-7-17 08:53:24 | 显示全部楼层
电源功率还有余量吗?
冷却方式是什么?
调质情况?
签到天数: 74 天
发表于 2014-7-17 12:53:33 | 显示全部楼层
Chen1964 发表于 2014-7-16 19:51
是的,表面硬度不足,往里打硬度就足够了,主要是表面存在半脱碳。所以我想问的是:表面存在半脱碳情况下 ...
存在半脱碳还是有铁素体呢?这个需要弄明白,半脱碳说明机械加工时脱碳层未去除,高频加热不会产生脱碳层的。
 楼主| 发表于 2014-7-17 19:07:02 来自手机 | 显示全部楼层
sunxingting 发表于 2014-7-17 12:53
存在半脱碳还是有铁素体呢?这个需要弄明白,半脱碳说明机械加工时脱碳层未去除,高频加热不会产生脱碳层 ...
高频淬火前存在半脱碳层,铁素体多于心部,所以淬火后表面硬度不足
GMT+8, 2026-6-24 01:37 , Processed in 0.038963 second(s), 20 queries .
