楼主: niulangaizhinv
[求助] 一个奇怪的调质组织
发表于 2014-7-10 12:28:38 | 显示全部楼层
一点都不像调质组织,整个工艺差很多
发表于 2014-7-10 15:28:05 | 显示全部楼层
也有可能是高频加热层深超标,喷淋时间短引起心部不完全退火
签到天数: 22 天
发表于 2014-8-6 13:34:24 | 显示全部楼层
照片中的标尺和放大倍数不一致吧?微米和放大倍数是这样的关系吗?
签到天数: 22 天
发表于 2014-8-6 13:44:10 | 显示全部楼层
此类组织一定是正火组织,硬度的样品和做金相的样品搞错了。
发表于 2014-8-8 08:03:28 | 显示全部楼层
红圈的地方 形状那么整齐  不会是别人打得维氏硬度?
签到天数: 112 天
发表于 2014-8-8 09:08:04 | 显示全部楼层
形状有点像氮化钛  照片上看不出颜色  一般颜色应该为黄色的
签到天数: 18 天
发表于 2014-8-8 10:07:38 | 显示全部楼层
你这个高频淬火过了是吗?要是高频处理过的就不能看心部,因为那已经受到热影响了。
最好找个没高频的区域做做看看。
另外那圆圈里的可能是制样问题,要是很想确认下就抛光后别腐蚀,应该就看不到了。
钛很贵的,谁没事给你加这玩意。
签到天数: 345 天
发表于 2014-8-22 11:18:20 | 显示全部楼层
组织肯定不是调质组织,有铁素体和珠光体。这个材质没有奥氏体化,或者根本没有调质处理。小的方片应该外为TiN,在光学显微镜下可看到橘黄色小方片或三角形片。
发表于 2014-8-23 19:39:46 | 显示全部楼层
小卖部长 发表于 2014-7-4 06:57
看形状很像氮化钛夹杂物,如果颜色是红铜色的话就可以确定了。
发表于 2014-8-26 21:40:06 | 显示全部楼层
热处理加热温度应该是介于正火温度和淬火温度之间。组织也是介于正火组织和调制组织之间。四不像。。我们单位也出现过这种,据供应商整改分析为:为了节省能源,想把加热温度控制在临界的地方,帮组织做成将将好四级的,但是没控制好。。温度低了。。
签到天数: 171 天
发表于 2014-8-27 11:26:48 | 显示全部楼层
像是正火组织呀,不是调质的!
发表于 2014-8-28 08:46:37 | 显示全部楼层
lihao 发表于 2014-8-26 21:40
热处理加热温度应该是介于正火温度和淬火温度之间。组织也是介于正火组织和调制组织之间。四不像。。我们单 ...
这个比较靠谱。温度没有控制好造成的。
发表于 2014-9-2 14:37:06 | 显示全部楼层
白色组织为铁素体,深色部分为回火索氏体或珠光体(图片上难以判定,感觉珠光体可能性大)。
红色圈内为金属相(如铜相),特征是具有明显的几何形状。
GMT+8, 2026-6-28 20:11 , Processed in 0.031910 second(s), 19 queries .
