查看: 10339|回复: 7
[已解决] 20CrMo热处理工艺求助
签到天数: 661 天
发表于 2008-3-19 17:51:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知有没有见过这种热处理工艺要求.工件热处理后的硬化层要求如下.
材料20CrMo.     1.6-1.9mm(514HV) 0.78-1.00mm(685HV)
不知有那位工程师作过.
[ 本帖最后由 ehai237 于 2008-3-29 10:38 编辑 ]
发表于 2008-3-19 21:06:29 | 显示全部楼层
从来没有处理过这样要求的工件,不过按Bernd.Edenhofer提供的三点碳浓度控制方法,实际处理的结果应该能满足要求。
gl9855 + 5 有效答疑!
签到天数: 661 天
 楼主| 发表于 2008-3-20 09:23:56 | 显示全部楼层
谢谢你的回答!
我已经送样合格,作的非常困难.但最终还是作出来了.
gl9855 + 5 谢谢反馈!
发表于 2008-3-28 21:23:40 | 显示全部楼层
20CrMo
整体调质,再表面渗碳感应淬火,
应该能达到以上要求,整体机械性能也比较均衡.
发表于 2008-3-28 21:44:12 | 显示全部楼层
楼上的朋友:我不明白该工艺如何能达到楼主的要求,请问你按此工艺处理过吗?
签到天数: 661 天
 楼主| 发表于 2008-3-29 08:24:52 | 显示全部楼层
工艺如下:
渗碳空冷+渗碳空冷+淬火+回火(2次)
对于有的工件采用一次即可以达到,前提磨削量不大于0.15mm。对于磨削量大于0.30mm。采用如上工艺。回火渗碳淬火有一项达不到就会前功尽弃。我就是按这种方法作出来的。具体的有哪位接到这种要求的产品再联系我,可能对你们有帮助。我只能说这么多了。
因为这只是一部分技术要求,还有一些。比如在170℃保温150分,硬度降低不大于1.2HRC等等要求。所以说作的困难。有材料的原因,也有工艺的原因。
[ 本帖最后由 ehai237 于 2008-3-29 10:36 编辑 ]
ehai237 + 5 感谢分享!
签到天数: 171 天
发表于 2012-11-27 19:13:04 | 显示全部楼层
LINFH 发表于 2008-3-29 08:24
工艺如下:
渗碳空冷+渗碳空冷+淬火+回火(2次)
对于有的工件采用一次即可以达到,前提磨削量不大于0.15 ...
中间应该有高温回火的过程,而且淬火温度也不高,要不这要求还是不好达到,这种工艺回火硬度降低不大于1.2,应该很好保证
签到天数: 36 天
发表于 2012-11-27 10:15:07 | 显示全部楼层
霜月 发表于 2008-3-19 21:06
从来没有处理过这样要求的工件,不过按Bernd.Edenhofer提供的三点碳浓度控制方法,实际处理的结果应该能满足 ...
专家你好!向您请教一下,何为“Bernd.Edenhofer提供的三点碳浓度控制方法”?如何运用它?谢谢!
GMT+8, 2026-7-17 12:59 , Processed in 0.031009 second(s), 22 queries .
