查看: 8749|回复: 6
[求助] 真空炉冷却用水类型
发表于 2014-7-5 13:28:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾:
     小弟公司目前正在进行真空炉冷却循环用水的改造。之前主要问题是自来水长期使用易产生水垢,现欲改造成 去离子水 或软化水。
      对外卖的都是去离子水(价格约在800~1200/吨,我司水箱是10吨)是完全的纯水不含任何杂质,还有一种软化水一般厂家销售设备,设备大概价格在2600左右,软化水只是去除了水中的钙镁离子不会产生水垢。
     不知各位厂里用的是何种。请各位大侠不吝赐教!
签到天数: 46 天
发表于 2014-7-12 16:36:12 | 显示全部楼层
用去离子水成本就高了,你可以买软化水设备;或者直接来个冷却塔放与水箱配套将水循环使用,可以减少水垢的产生。
发表于 2014-11-1 18:04:56 | 显示全部楼层
feijuan 发表于 2014-7-12 16:36
用去离子水成本就高了,你可以买软化水设备;或者直接来个冷却塔放与水箱配套将水循环使用,可以减少水垢的 ...
同意,我们也是这么做的
签到天数: 919 天
发表于 2014-11-2 10:37:44 | 显示全部楼层
可买冷却水系统,我单位选无锡方舟,
发表于 2015-4-1 09:25:12 | 显示全部楼层
恩,我们公司也是这样用的!!!!!!!!!!
签到天数: 8 天
发表于 2015-4-1 17:13:36 | 显示全部楼层
无锡方舟,吴京华经理:13914117889
签到天数: 8 天
发表于 2015-4-1 17:14:25 | 显示全部楼层
闭式冷却塔的主要特点
风冷部分:工作流体(软水或其他液体)在闭式冷却塔的盘管循环,流体热量被盘管的管壁吸收后,通过顶部的风机把管壁的热量排出机外。
水冷部分:当流体温度过高时(超过设定的温度时)自动启动喷淋系统,喷淋泵将水喷洒在湿热的管壁并形成水膜,通过蒸发吸收大量热量(蒸发潜热);喷淋水一部分变成水蒸气,被流动的空气带走,未被蒸发的水滴落在集水槽里供下一次循环使用;盘管里的流体封闭式循环,理论上无消耗量;喷淋水的消耗量也仅为单位流量的0.1~0.2%。
主要特点:
(1)循环冷却介质封闭循环,没有杂质进入,保证了介质的纯净;
(2)水循环的水使用软水,不结垢,不堵塞管路;
(3)占地面积小,可以根据需要移动、摆放;
(4)能量消耗小,操作简单可靠。
(5)因换热器是光滑裸紫铜管,表面不易结水垢,所以喷淋水采用普通自来水即可,液位自动控制。
GMT+8, 2026-7-18 22:22 , Processed in 0.029821 second(s), 21 queries .
