查看: 6176|回复: 7
[求助] 求助20CrMn的材料淬火硬度过低
发表于 2014-7-6 00:27:05 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助20CrMn的材料淬火硬度不够,是由那些原因造成的啊?半个月前都好的,工艺气氛都没变。/::<求教
发表于 2014-7-6 08:36:05 | 显示全部楼层
第一:介质冷速不够  第二:热电偶坏没有达到设定温度  第三:有可能材料型号不是20CrMn的材料,而是一些含碳量更低的钢!
希望能帮到你
 楼主| 发表于 2014-7-7 10:31:48 | 显示全部楼层
baixianqiang 发表于 2014-7-6 08:36
第一:介质冷速不够  第二:热电偶坏没有达到设定温度  第三:有可能材料型号不是20CrMn的材料,而是一些含 ...
谢谢你的回复。热电偶是好的没有问题,材料应该也没问题另一台设备做出来都能达标,淬火油都是好富顿的G油。
发表于 2015-9-24 23:05:49 | 显示全部楼层
南京崛宇精密仪器有限公司第一:介质冷速不够  第二:热电偶坏没有达到设定温度  第三:有可能材料型号不是20CrMn的材料,而是一些含碳量更低的钢!
签到天数: 39 天
发表于 2015-9-25 12:42:40 | 显示全部楼层
你有没有看看这些零件金相与之前有没有什么变化呢?
发表于 2015-9-25 15:40:38 | 显示全部楼层
是不是清理过积碳呢?
签到天数: 186 天
发表于 2015-9-25 17:33:00 | 显示全部楼层
cgj930710 发表于 2014-7-7 10:31
谢谢你的回复。热电偶是好的没有问题,材料应该也没问题另一台设备做出来都能达标,淬火油都是好富顿的G ...
如此说来,排除材料问题就是炉子问题,首先要核实渗碳气氛是否有问题,其二,淬火操作正常不。
签到天数: 692 天
发表于 2015-9-29 15:55:40 | 显示全部楼层
这料为什么是油淬火?
GMT+8, 2026-7-19 19:13 , Processed in 0.030295 second(s), 20 queries .
