查看: 6292|回复: 7
[求助] 环境温度对感应淬火的影响
发表于 2014-8-7 17:50:58 | 显示全部楼层
是否淬火液温度的影响?多分析一下数据看看,不知淬火液温度是否有记录
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2014-7-6 10:10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://www.rclbbs.com/forum.php? ... p;extra=&page=6
杨工在吗,刚才看到这个帖子里面提到“一般而言,对于高频淬火有效淬硬层深度要求很浅的产品,在炎热的夏季确定的参数,到了寒冷的冬季继续使用原参数,就会出现明显欠热的现象”,是不是说环境温度对淬硬层深度也有一定的影响?影响的因素是哪些,是不是待淬火曲轴的温度影响?
签到天数: 37 天
发表于 2014-7-11 15:39:45 | 显示全部楼层
个人觉得是有影响,高频影响更大。第一方面工件表面被环境带走热量,第二方面工件本身心部也要带走热量,第三方面装夹工具也会带走热量。都是在加热时候产生的吸热。所以冬天要功率大一点点。曲轴主轴和连杆颈,第一二方面影响大。法兰可能还有第三方面因素。杨工不在。。。我帮顶。。。
发表于 2014-7-11 19:59:34 | 显示全部楼层
都是专家,小弟在此学习啊。。。
发表于 2014-7-12 22:40:14 | 显示全部楼层
其实这些可忽略不计的。。。。。。
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2014-7-13 15:23:21 | 显示全部楼层
是我们曲轴的感应淬火这发现了点问题,收集了最近半年的数据,发现最近淬火深度较冬季里偏深0.2-0.5mm(深度一般控制在3.0mm左右),而且是大多轴颈都深。不知道是调质原因还是气候原因或者是电源问题。想看看有没有类似的案例~~~~~
签到天数: 11 天
发表于 2014-8-21 11:07:33 | 显示全部楼层
如果淬火温度没变,就和淬火液和调质有关,通常对调质有一定的变化。
发表于 2014-8-21 16:49:39 | 显示全部楼层
我认为天气温度变化的影响可以忽略不计的,主要还是其它原因,比如感应器不是同一个了,同一感应器也会因为使用时间不同产生变化的,还有淬火液的温度变化。。。。。
GMT+8, 2026-7-19 01:01 , Processed in 0.030253 second(s), 21 queries .
