查看: 11601|回复: 21
[求助] 中频球笼淬火遇到新问题了
签到天数: 28 天
发表于 2014-7-7 01:29:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天来了凣个样品,产品是直沟道内球笼100型的具体尺寸为直径67高度67现在出现1个问题我用的清华250KW∶2、5一一8KHZ。配的1000的变压器··感应圈仿型单匝、双匝都试过提不起功率。变压器匝比从8一一14比1都试过都是过流。就是电流太大到500V了电压就只能到200到250电容2瓶3瓶都试过都没效果。电源沒故障做相同款92、95型功率都能拉到200左右望大侠指点迷精搞得我现在都睡不着
签到天数: 113 天
发表于 2014-7-7 10:00:32 | 显示全部楼层
功率达不到是很正常的,我们的电源可以输出90%,我公司在球笼方面做的是最多的,专业做淬火机床,成套设备,交钥匙工程。
签到天数: 27 天
发表于 2014-7-7 10:17:55 | 显示全部楼层
感应器不合适。间隙太大
签到天数: 28 天
 楼主| 发表于 2014-7-8 19:13:19 | 显示全部楼层
恒精机电设备 发表于 2014-7-7 10:00
功率达不到是很正常的,我们的电源可以输出90%,我公司在球笼方面做的是最多的,专业做淬火机床,成套设备, ...
那可以问下你们中频电源是自动找频率还是手动的
签到天数: 28 天
 楼主| 发表于 2014-7-8 19:14:57 | 显示全部楼层
星夜恋曲 发表于 2014-7-7 10:17
感应器不合适。间隙太大
感应器间隙刚好就是过流
签到天数: 1158 天
发表于 2014-7-8 19:30:16 | 显示全部楼层
这个产品的技术早已成熟,设备过流找设备厂家。
签到天数: 2271 天
发表于 2014-7-8 20:00:10 | 显示全部楼层
仔细检查线圈各部分间隙绝缘情况相应调整。
发表于 2014-7-9 11:11:03 | 显示全部楼层
自动扫描跟踪频率。。。。。
签到天数: 58 天
发表于 2014-7-10 17:41:23 | 显示全部楼层
扎比不对,你在试试。。。。。。。。。。。
秋天的风 + 10 感谢参与!
签到天数: 28 天
 楼主| 发表于 2014-7-11 06:44:18 | 显示全部楼层
对的就是匝比不对。现在己调试成功输出200kw。谢谢
签到天数: 58 天
发表于 2014-7-11 11:57:32 | 显示全部楼层
对了就好。。。。。。。。。
签到天数: 37 天
发表于 2014-7-11 14:58:34 | 显示全部楼层
研究匝比 电容 电感 和 V和A的关系。。。高感应的真要懂电。。。
发表于 2014-8-6 15:53:45 | 显示全部楼层
感应加热电源的好坏主要有两点:
1.输出功率的稳定性,恒压或者恒功率;
2.设备的可靠性,正常使用的情况下,多久可以不坏;
发表于 2014-8-21 16:29:49 | 显示全部楼层
请问各位大虾们,有没有用超音频做球笼内侧淬火的,感应器是几圈的
签到天数: 28 天
 楼主| 发表于 2014-8-24 23:36:40 | 显示全部楼层
各位大侠再来讨论下普通55号外轮杆部淬火用行程及仿型感应头。各自有什么优点。我司是来料加工厂有些客户要求变型量。优点;做行程感应头可以省很多感应头《相同直径不同高度可通用》。缺点《浪费电相比较于仿型》。但是我发现用行程感应头变型量不好控制。马氏体相比较于仿型(达到同一有郊硬化层)要粗犬点。欢迎讨论谢谢。
签到天数: 28 天
 楼主| 发表于 2014-8-24 23:48:23 | 显示全部楼层
超音频做球笼内侧淬火??超音频有好几种要说清楚。球笼也有几种。比如我用15至30k的做三叉内球笼仿型六个面一起淬。
发表于 2014-8-27 11:25:58 | 显示全部楼层
160KW,20~30KHZ超音频,淬三叉内球笼仿型,整体加热,感应器几圈啊,是加热完后感应器自动喷水淬火吗
签到天数: 28 天
 楼主| 发表于 2014-8-31 20:46:09 | 显示全部楼层
仿型用圈<圆的>么这个真沒见过我做3个U型串联谈不上几圈呀
发表于 2014-9-1 14:47:09 | 显示全部楼层
可以电话联系我,这种设备我们已为国内厂家做过很多套,上面的过流应该跟负载匹配有关系,或者逆变的跟踪不好,造成逆变失败过流或者是设备启动了直流保护过流的,三柱槽壳现多用扫描淬火方式。
签到天数: 28 天
 楼主| 发表于 2014-9-3 03:40:00 | 显示全部楼层
三柱槽壳现多用扫描淬火。这个做出来硬化层分布肯定合理些。这是不容置疑的·但是维修市场这种工艺还是用的很少的·请教下扫描淬火口部收缩好控制么???
GMT+8, 2026-7-19 04:23 , Processed in 0.037776 second(s), 22 queries .
