查看: 7697|回复: 5
[讨论] 关于氮化工艺通入裂解氨的讨论
签到天数: 11 天
发表于 2014-7-7 15:52:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
氮化工艺有时分解率控制不太好,
有采用通入裂解氨的做法,
不知道有人有没有这方面的经验,通入多少量为好,以什么指标控制?
签到天数: 31 天
发表于 2014-7-9 19:11:18 | 显示全部楼层
我们的设备有氢探头,自动控制裂解氨气的通入量
签到天数: 355 天
发表于 2023-3-2 11:04:02 | 显示全部楼层
我们是做液氨气化设备的,可以解决氨气流量不稳定,钢瓶残留多等问题
签到天数: 41 天
发表于 2023-3-6 13:03:29 | 显示全部楼层
现在氨气裂解气的投入量都是通过程序自动控制的,人工应该很难调整吧,都是生产厂家,预先编辑的Kn值控制程序,氨气裂解器是一直工作着的,程序控制角座阀,定量输入!
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2023-3-7 11:18:09 来自手机 | 显示全部楼层
建议上一套氮势自动控制系统,同时再加装一台裂氨的管路及裂解器,实现自动控制
签到天数: 70 天
发表于 2023-11-9 15:30:39 | 显示全部楼层
主要还是一定温度下KN的设定值,手动也通过,在强渗前气氛建立段比较难通,氨气刚通入,相当于裂解氨在KN值不稳定情况下及逆行通入并调整,比较难,容易将KN值稳定时间拉长,且不定量,在氨气通入与零件之间作用不同时间段量都不均衡;不像自动控制的实时监控;人工调整存在气量调整的延迟;不过做做实验用用找找规律还是可以的;后面我们的新设备自带裂解炉,自己进行控制,裂解氨的量通入也相对稳定
GMT+8, 2026-7-18 21:22 , Processed in 0.029638 second(s), 21 queries .
