查看: 9659|回复: 8
[求助] 求教一个材料的工艺(25Cr2MoV)
签到天数: 15 天
发表于 2014-7-7 19:24:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,接到一单材料为25Cr2MoV的样品试做,因为平时没见过这个材料,要求为HRC28-38.于上马上百度,于百科上找到工艺为:890℃,30min,油淬;670℃,60min,回火,空冷。
(附链接:http://baike.baidu.com/link?url= ... BKfFZQpl2wnOdilZ0kK)
按此工艺加工后发现硬度为0.
后来又再次百度,查得另一种工艺:960油淬,马上快速淬火后检验得到硬度再次为0.
(附链接:http://wenku.baidu.com/link?url= ... xMmEAxgwIuEO4022zMi)
到此对这个工件无语了,直接960水淬,硬度依然为0.
求工艺或大神帮分析一下.
发表于 2014-7-8 11:33:26 | 显示全部楼层
硬度为0是什么情况?是什么硬度?
发表于 2014-7-8 11:34:22 | 显示全部楼层
硬度为0是什么情况?是什么硬度?
发表于 2014-7-8 13:34:05 | 显示全部楼层
用油淬火这种材料不为0才奇怪呢?
   低于18HRC都可以称为0
签到天数: 15 天
 楼主| 发表于 2014-7-8 18:07:12 | 显示全部楼层
我所谓的硬度为0是指洛氏硬度为0或以下,比45#的原材还低,我都有点怀疑是不是A2了,因为960淬水的话,就算是A3都可以接近调质硬度了
签到天数: 15 天
 楼主| 发表于 2014-7-8 18:10:25 | 显示全部楼层
不再回头 发表于 2014-7-8 13:34
用油淬火这种材料不为0才奇怪呢?
   低于18HRC都可以称为0
请教一下这个材料淬火的话要用什么?还有温度该怎么订?
签到天数: 7 天
发表于 2016-9-6 13:17:55 | 显示全部楼层
应该是材料有误,淬火没有硬度材料很大可能是低碳钢。
签到天数: 335 天
发表于 2018-9-6 16:57:27 | 显示全部楼层
嗯,应该是材料问题,材料对的话不会出现这种情况。
签到天数: 52 天
发表于 2018-9-8 15:47:20 | 显示全部楼层
耐热钢,锅炉制造用的多些,这个材料做的不少,890-960都可以淬火到35-40左右,670回火硬度28左右也属正常,查查材料吧
GMT+8, 2026-7-18 23:08 , Processed in 0.030767 second(s), 21 queries .
