查看: 20390|回复: 27
[求助] 304不锈钢退磁工艺
发表于 2014-7-8 20:33:45 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有一客户304不锈钢有磁性,需要退掉磁性,试了好多工艺都退不下来,急求大师指点!
签到天数: 203 天
发表于 2015-12-24 09:39:19 | 显示全部楼层
304是奥氏体不锈钢,本无磁性。
若冷加工变形较大时,因内应力较大,使少量A相变为M,材料有了磁性。如果需要保留加工硬化效应,便不能固溶去磁。而是要控制冷加工变形量,避免产生M。
回复 2 0
签到天数: 288 天
发表于 2014-7-8 21:00:31 | 显示全部楼层
请问是不是淬火后的,304如果热处理正常,淬火后是不会有磁性的,如果实在还有磁性,买一个退磁机吧,热处理后在退磁!
 楼主| 发表于 2014-7-9 08:10:49 来自手机 | 显示全部楼层
liusx0900766 发表于 2014-7-8 21:00
请问是不是淬火后的,304如果热处理正常,淬火后是不会有磁性的,如果实在还有磁性,买一个退磁机吧,热处理 ...
没有淬火,是304边角料、浇铸的成品
签到天数: 288 天
发表于 2014-7-9 21:34:36 | 显示全部楼层
chenligang 发表于 2014-7-9 08:10
没有淬火,是304边角料、浇铸的成品
边角料不好处理,因为尺寸可能比较小,对于铸件推荐买个退磁机,那个不贵!
 楼主| 发表于 2014-7-10 09:57:32 来自手机 | 显示全部楼层
在哪里有得买,价格多少?
签到天数: 288 天
发表于 2014-7-10 21:19:10 | 显示全部楼层
这我不知道,我厂里有,要是有需要我明天给你牌子!
 楼主| 发表于 2014-7-11 14:03:44 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢!把牌子发过来吧
发表于 2014-7-22 16:36:44 | 显示全部楼层
不建议用退磁的机器,你可以建议用304H的材料就是碳含量比304略高,磁性可以明显下降
发表于 2014-7-22 16:38:08 | 显示全部楼层
我试过用退磁的机器效果不明显
签到天数: 150 天
发表于 2014-7-23 17:55:48 | 显示全部楼层
可以固溶处理,处理后就没磁性了
秋天的风 + 10 感谢参与!
发表于 2014-7-29 10:09:27 | 显示全部楼层
退磁机器的效果不这么明显
发表于 2014-7-29 10:16:59 | 显示全部楼层
我想问下,哪个行业用到硬度机会比较多呢?热处理行业吗?
签到天数: 29 天
发表于 2014-8-1 11:47:04 | 显示全部楼层
这个我曾经做过。把工件拿去做一次固溶处理应该就没有问题了。
发表于 2014-8-8 11:25:52 | 显示全部楼层
固溶就可以了,,可以联系我
发表于 2015-8-20 09:46:49 | 显示全部楼层
一般来说做一个热处理退磁就可以了,但边角料什么如果杂质过多,就不容易退了!,
签到天数: 13 天
发表于 2015-12-23 13:10:49 | 显示全部楼层
他说的可能不是材料本身有磁性,而是说材料有铁磁性能被磁化,那就没法挽救了,可能是成分有问题,导致铁素体含量偏高造成的,
签到天数: 13 天
发表于 2015-12-23 13:11:20 | 显示全部楼层
签到天数: 36 天
发表于 2015-12-24 09:22:49 | 显示全部楼层
问题是多少要退到多少高斯,304磁性,有点乱
发表于 2015-12-24 14:46:16 | 显示全部楼层
不知你们这些304不锈钢货色如何,正常常温下这种王牌奥氏体不锈钢是沾不上磁性的,楼上说的形变诱发转变有这种可能,但不知常温下这种可能性有多大?
GMT+8, 2026-7-19 01:48 , Processed in 0.039541 second(s), 25 queries .
