查看: 6699|回复: 10
[讨论] 20#钢冷轧板渗碳淬火心部组织问题
发表于 2014-7-9 23:38:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
4mm厚的20#钢冷轧板做的小垫片,渗碳淬火心部始终有网状铁素体,包括900度水冷。原材料是没有经过再结晶退火的。不知道这个和原材料组织形态是否有关?若是,如何作用的?
签到天数: 51 天
发表于 2014-7-10 09:40:19 | 显示全部楼层
材料决定的,一般没法消除。
 楼主| 发表于 2014-7-10 10:13:57 | 显示全部楼层
问学 发表于 2014-7-10 09:40
材料决定的,一般没法消除。
只有4个mm厚,应该是没有问题的。
签到天数: 171 天
发表于 2014-7-11 10:42:37 | 显示全部楼层
用盐水试试!
签到天数: 608 天
发表于 2014-7-11 11:29:38 | 显示全部楼层
快、快、快!!!!!!!
签到天数: 288 天
发表于 2014-7-14 21:34:43 | 显示全部楼层
楼主先给个金相图,900度水淬应该没问题的呀!
签到天数: 267 天
发表于 2014-7-15 19:03:41 | 显示全部楼层
说说你整个渗碳淬火的工艺,以及你的金相图。
发表于 2014-7-15 21:09:49 | 显示全部楼层
盐水冷、水冷、PAG冷都没有问题。
细节问题注意不够是个通病。
发表于 2014-7-15 23:13:41 | 显示全部楼层
西渡高速钢 发表于 2014-7-11 11:29
快、快、快!!!!!!!
高工言简意赅。??
来自:iOS客户端
 楼主| 发表于 2014-7-27 19:02:48 | 显示全部楼层
向大家汇报结果:经过专家确认,网状组织是索氏体组织,改用920度渗碳,900度淬火消除了。
发表于 2014-8-3 03:43:05 | 显示全部楼层
能烦请楼主说说本例的心得和自己的理解吗?学习学习,非常感谢。我们也存在这样的情况。
来自:iOS客户端
GMT+8, 2026-7-20 00:32 , Processed in 0.031988 second(s), 20 queries .
