查看: 12415|回复: 21
[讨论] 调质的理想组织。
签到天数: 409 天
发表于 2014-7-10 15:54:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般认为淬火理想组织是获得全马氏体,但是实际中不可避免有时出现贝氏体组织。
大家认为出现贝氏体后会有什么影响,为什么?
发表于 2014-7-10 23:18:22 | 显示全部楼层
淬火理想组织是获得全马氏体 是从哪里来的?
签到天数: 201 天
发表于 2014-7-11 00:45:36 | 显示全部楼层
这个话题的支题好多啊,
    第一、调质的理想组织不是M氏体,你忘了回火后的S氏体组织啦!
    第二、淬火的理想组织为全M氏体只有可能在共析钢中产生,其他的都会有先共析相,而对于共析钢,也得有尺寸限制,才能产生全M氏体,通常的淬硬层是指到50%M氏体的组织,全M氏体只是理论的存在;
    第三、您还得排出残A的影响;
    第四、获得的贝氏体组织也要分开来讲,分上贝与下贝,对于调质,上贝氏体组织大多数情况来讲是不好的,而下贝在大多数情况是好的,因为他的性能与M氏体已经很接近了,经回火后可以转变成S氏体组织的,与M氏体转变的S氏体组织会有微细的差别,这是可以允许的。
    第五、要么您单纯纠结于淬火形成全M氏体组织的这一微细理想状态,显然这是没有多少实际意义的,要么您就考虑大一点,掺合进亚共析与过共析钢,规格大一点,掺合进下贝氏体转变,这样才有实际意义。
    第六、您要知道有些钢的常温状态就是贝氏体钢,其存在的合理性已经被应用,所以很难讲他的影响,只能具体问题具体分析咯。
签到天数: 2801 天
发表于 2014-7-11 02:27:43 | 显示全部楼层
参与一下:
应该与工件的技术要求有关,渗氮件的预先热处理:中碳钢、中碳合金钢要调质处理,调质处理件的组织级别按回火索氏体中游离铁素体数量分为5级,一般零件1~3级为合格,重要零件1~2级为合格。
签到天数: 171 天
发表于 2014-7-11 10:38:32 | 显示全部楼层
有部分的非马氏体。。。。
签到天数: 409 天
 楼主| 发表于 2014-7-11 11:01:07 | 显示全部楼层
谢谢参与。
是指调质的淬火后理想组织。
签到天数: 409 天
 楼主| 发表于 2014-7-11 11:10:48 | 显示全部楼层
lwz520fy 发表于 2014-7-11 00:45
这个话题的支题好多啊,
    第二、淬 ...
谢谢参与。
确实可以引申好多,恕我我写清楚。
我仅指常用的调质钢,如42CrMo,40Cr,45#。另外理想组织是指淬火后理想组织(没回火)。
另外我举一例,有客户规定亚共析钢淬火后要控制贝氏体量,既然下贝韧性更好,为什么还要控制量。
感谢回复那么多内容。
签到天数: 141 天
发表于 2014-7-11 14:36:40 | 显示全部楼层
我认为淬火介质不能完全达到理想的冷却状态造成贝氏体组织产生,淬火马氏体也是贝氏体虽然韧性强度和马氏体接近但还是有区别的,对于一些要求高的零件来说肯定贝氏体被控量的。
签到天数: 409 天
 楼主| 发表于 2014-7-11 14:56:58 | 显示全部楼层
manjia2014 发表于 2014-7-11 14:36
我认为淬火介质不能完全达到理想的冷却状态造成贝氏体组织产生,淬火马氏体也是贝氏体虽然韧性强度和马氏体 ...
是的,贝氏体虽然韧性强度和马氏体接近但还是有区别的
我想讨论的就是区别的细节。
发表于 2014-7-13 13:40:10 | 显示全部楼层
像三楼说的,贝氏体组织有上贝氏体和下贝氏体,上贝氏体组织韧性不好,会引起材料后续的开裂等问题;下贝氏体组织基本和马氏体接近,且有人认为下贝氏体组织韧性好,在德国很多钢材都让淬回火得到下贝氏体。
签到天数: 59 天
发表于 2014-7-14 08:46:05 | 显示全部楼层
30Cr1Mo1V汽轮机转子用钢,调质后为了满足高温持久,就必须得到上贝。
签到天数: 409 天
 楼主| 发表于 2014-7-14 08:56:41 | 显示全部楼层
多谢分享
能具体说说嘛,国标类似的吗?
发表于 2014-7-14 16:28:26 | 显示全部楼层
理想不等于现实,要有充分的条件才能得到理想的现实。
签到天数: 22 天
发表于 2014-7-15 14:18:13 | 显示全部楼层
uu263 发表于 2014-7-14 08:56
多谢分享
能具体说说嘛,国标类似的吗?
调质中淬火有意得到上贝,这个是什么原理?想请教下,这个还叫调质吗?再往上就跟正火加回火差不多了
发表于 2014-7-15 14:44:16 | 显示全部楼层
uu263 发表于 2014-7-11 11:01
谢谢参与。
是指调质的淬火后理想组织。
个人理解:
  对于调质件,淬火工序应保证马氏体级别(或晶粒度级别)符合要求,并使规定部位获得所需要的马氏体量,以使零件最终能够达到设计时所预期的使用寿命要求。
过度最求淬火后的表面硬度、淬硬层深度并不可取。
搜索论坛帖子:调质的含义
发表于 2014-7-24 10:20:22 | 显示全部楼层
看零件的尺寸和形状,不可能全是马氏体,现在很多试验室都在研究下贝氏体组织的应用,既然是产品,客户一定有接受标准和工程规范,只要性能和组织达到用户要求即可,一般国外大型企业的要求都是研发产品时通过试验反复证明了的
发表于 2014-7-27 19:11:46 | 显示全部楼层
低温冷速不够就容易出现少量贝氏体,国产淬火油有这个通病。通常贝氏体量很少,一般不会有什么影响。可能主要产生影响的就是残奥,会延迟裂纹、影响尺寸。
签到天数: 22 天
发表于 2014-7-30 14:34:21 | 显示全部楼层
想要获得全马氏体组织,设备、冷却液温度控制、入水时间、壁厚、不同钢种的特性等等,太难了
签到天数: 22 天
发表于 2014-7-30 14:36:00 | 显示全部楼层
当然如果能够获得全马氏体组织,那么能够节约许多成本的
发表于 2014-8-23 11:47:00 | 显示全部楼层
uu263 发表于 2014-7-11 11:10
谢谢参与。
确实可以引申好多,恕我我写清楚。
调质时淬火要获得全马氏体组织是为了调质的综合性能做铺垫。
1.对于中碳钢而言淬火时不能够获得足够多的马氏体(剩余部分为残奥)而获得一些贝氏体组织,那么说明淬火冷却速度是不够高的,这种要求也可以看做是对工艺的一种监控方法。
2.如果淬火时得到一部分贝氏体,就是说淬火后的组织是不均匀的(贝氏体和马氏体还是有区别的,无论是在硬度还是在性能上),回火后的组织也是不均匀的,在使用上来说是当然没有均匀的调质组织完美。
3.调质的最终目的是为了一种机械性能非常好的组织——回火索氏体。而回火索氏体是由马氏体回火得来,贝氏体回火之后不能变成回火索氏体,所以不允许淬火后存在。
另外,第一,楼主发问要把情况说清楚,你看在论坛朋友追问下你才把“客户不允许淬火出现贝氏体”说出来。前面一部分人回答的跟你想要的结果无关,浪费双方感情。
第二,楼主发问先不要把自己的理解说进去,客观地表述问题。比如楼主上来就说“淬火理想的组织是马氏体”立马被人反驳。
GMT+8, 2026-7-20 00:28 , Processed in 0.038601 second(s), 20 queries .
