楼主: 二丫头
[求助] 帮忙看看这是起皮还是裂纹
签到天数: 35 天
发表于 2014-7-14 09:18:37 | 显示全部楼层
超越1016 发表于 2014-7-12 12:25
请赐教何为“传说中的鬼线”?
那个三条黑色的平行线,我也是猜测
签到天数: 493 天
发表于 2014-7-14 11:59:03 | 显示全部楼层
楼主 ,请说明一下材质,和状态,然后再给你分析
签到天数: 493 天
发表于 2014-7-14 12:05:32 | 显示全部楼层
钢件分析判定裂纹或叠皮时,最好看下金相,观察一下裂纹两侧是否存在脱碳现象,然后再判定
发表于 2014-7-14 13:28:12 | 显示全部楼层
hehewangrui 发表于 2014-7-14 09:18
那个三条黑色的平行线,我也是猜测
我知道你说的是那三条线,想了解“鬼线”的官方定义及形成原因。
签到天数: 35 天
发表于 2014-7-14 13:53:30 | 显示全部楼层
定义:铁素体与珠光体呈带状分布,基体中可明显看到一条条带状白色铁素体,在这条带状铁素体基体上有断续带状浅灰色硫化物夹杂,这种由于硫磷化物偏析而造成的带状组织称为“鬼线”。
原因:钢液在凝固时,先冷却的钢液中析出奥氏体枝晶含硫磷较少,而后析出的奥氏体枝晶中分布的较多,由于轴向基体中的硫磷较高,硫形成硫化物,而磷固溶于基体中,同时磷不易扩散,且有排碳作用,所以磷固溶体周围含碳量稍高,承受热加工变形时,即沿加工方向呈现带状。
“鬼线”无法通过正火等方式去除。
这种不良织织的出现破坏了金属性能的连续性,同时增大了热处理的风险,应从冶炼上对杂质元素进行严格控制。
发表于 2014-7-14 14:00:45 | 显示全部楼层
hehewangrui 发表于 2014-7-14 13:53
定义:铁素体与珠光体呈带状分布,基体中可明显看到一条条带状白色铁素体,在这条带状铁素体基体上有断续 ...
明白了,感谢         !
发表于 2014-7-15 10:59:55 | 显示全部楼层
感觉像折叠呢,轧制时候产生的
签到天数: 225 天
发表于 2014-7-16 18:27:05 | 显示全部楼层
图一 为 折叠 裂纹的一种 破坏了金属的连续性
签到天数: 17 天
发表于 2014-7-16 20:11:19 | 显示全部楼层
做金相看看就知道!!!
GMT+8, 2026-5-18 12:59 , Processed in 0.030001 second(s), 19 queries .
