查看: 5937|回复: 3
[求助] 断面收缩率低于标准
发表于 2014-7-11 21:40:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位!我们将20CrMo的管料,规格为φ34*5.5,经900℃淬火,550℃回火后,直接做拉伸试验,试验结果抗拉强度平均920,屈服强度平均845,伸长率平均14%,以上数值均达到标准要求,唯独断面收缩率为40%,低于标准要求的≥48%.是在是不知道那里除了问题?
 楼主| 发表于 2014-7-18 15:19:05 | 显示全部楼层
这个问题是不是不好解决啊
签到天数: 299 天
发表于 2014-7-18 16:05:47 | 显示全部楼层
你的拉伸试样是什么样的?
发表于 2015-9-24 23:04:31 | 显示全部楼层
伸长比较虚点,断面收缩不够 就是塑形有问题了
GMT+8, 2026-7-19 19:13 , Processed in 0.028796 second(s), 20 queries .
