查看: 14639|回复: 33
[求助] 45钢,直径50,长度300淬水求助
签到天数: 267 天
发表于 2014-7-14 09:45:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
45钢,直径50,长度300的轴,要求调质至30-35HRC。
35KW井式炉加热,甲醇保护。框架竖直吊挂,每炉装两层,各9根,上下共18根,工件之间间隔60。840℃40分钟加热,淬水溶液9%PQK,水泵搅拌。
处理结果:1.硬度不均。淬火后未回火,高的有50HRC.低的不足20HRC。2.开裂。端头部位有的开裂,崩角。
请各位工程师发表高见,帮我分析原因。怎么改进?
签到天数: 809 天
发表于 2014-7-15 08:38:46 | 显示全部楼层
PQK是什么?硬度不均匀肯定是冷却不均匀造成,端头部位有的开裂也是冷却不均匀造成,45钢可以直接水,这种材料淬透性差,最好一条一条的淬,一下子搞这么多肯定淬不好。
签到天数: 267 天
 楼主| 发表于 2014-7-15 09:15:20 | 显示全部楼层
HRC 发表于 2014-7-15 08:38
PQK是什么?硬度不均匀肯定是冷却不均匀造成,端头部位有的开裂也是冷却不均匀造成,45钢可以直接水,这种材 ...
如果是批量生产的话,井炉中一根一根淬火操作不易,再说后出炉的工件的温度也降低很多,氧化也严重,这些有什么好办法?
发表于 2014-7-15 20:53:32 | 显示全部楼层
llyyhh520 发表于 2014-7-15 09:15
如果是批量生产的话,井炉中一根一根淬火操作不易,再说后出炉的工件的温度也降低很多,氧化也严重,这些 ...
可以用吊装形式同时入淬火介质进行淬火冷却。
签到天数: 17 天
发表于 2014-7-16 07:43:58 | 显示全部楼层
这种材料只有淬水、盐水才能淬硬,淬火时工件随工装一起运动。硬度不均匀是蒸汽膜破裂的时间不一致,导致淬火不均匀
签到天数: 809 天
发表于 2014-7-16 08:25:59 | 显示全部楼层
知道问题所在,就好想办法解决了。
发表于 2014-7-16 09:34:06 | 显示全部楼层
如果量大可能需要招人解决
发表于 2014-7-16 10:23:41 | 显示全部楼层
实际就是需要制造特需的工装了,,
发表于 2014-7-16 11:23:52 | 显示全部楼层
不知道你是不是横向入水,先试试横向入水,可以试试,不要怕横向变形大,如果可以,再做工装批量生产
签到天数: 288 天
发表于 2014-7-16 21:30:38 | 显示全部楼层
50的尺寸,保证芯部硬度达到也是很困难的,你还要几根一块入水,你还想到50HRC,难,楼主还是想想一根一根入水吧,同时淬火后一定要及时回火,这个钢开裂也是很大的!
发表于 2014-7-17 15:06:07 | 显示全部楼层
50/300这尺寸变形不大,你只要考虑怎么淬火硬度均匀就可以了。什么淬火介质?配9%?水温多少?
发表于 2014-7-17 20:06:10 | 显示全部楼层
现在的45钢难做啊,原材料就是问题
签到天数: 267 天
 楼主| 发表于 2014-7-18 08:16:15 | 显示全部楼层
谢谢大家的发言和好点子,希望大家多多发表看法
发表于 2014-7-18 11:10:47 | 显示全部楼层
盐水淬火,保温时间不太够最好60min,  你的搅拌能力不知怎么样。提高点搅拌能力。加热出炉至淬火间的时间控制好不能太长。
签到天数: 267 天
 楼主| 发表于 2014-7-18 11:18:59 | 显示全部楼层
YANTAO2008123 发表于 2014-7-18 11:10
盐水淬火,保温时间不太够最好60min,  你的搅拌能力不知怎么样。提高点搅拌能力。加热出炉至淬火间的时间控 ...
端头部位已经开裂了,搅拌的力度应该比较大了,但泵循环搅拌似乎不如螺旋桨搅拌的均匀性好。存在靠近出水口水流急,远处的水流缓的情况。
发表于 2014-7-18 11:29:04 | 显示全部楼层
llyyhh520 发表于 2014-7-18 11:18
端头部位已经开裂了,搅拌的力度应该比较大了,但泵循环搅拌似乎不如螺旋桨搅拌的均匀性好。存在靠近出水 ...
端头倒角了 吗
签到天数: 26 天
发表于 2014-7-18 13:06:49 | 显示全部楼层
35千瓦井式炉,装了18根,分上下两层,单件4.6KG,共计83公斤,这个装炉量应该不大?若是集团淬火应该怎样做呢?求教!!!
签到天数: 26 天
发表于 2014-7-18 13:20:58 | 显示全部楼层
你的泵是多少千瓦,多大的流量?
签到天数: 267 天
 楼主| 发表于 2014-7-18 13:23:28 | 显示全部楼层
YANTAO2008123 发表于 2014-7-18 11:29
端头倒角了 吗
无倒角,锯床下料后直接热处理
签到天数: 267 天
 楼主| 发表于 2014-7-18 13:30:55 | 显示全部楼层
宏远制造 发表于 2014-7-18 13:20
你的泵是多少千瓦,多大的流量?
循环泵是2.2KW,30M3/H
GMT+8, 2026-7-21 02:26 , Processed in 0.039155 second(s), 20 queries .
