楼主: gjhglory
[求助] 求教轴承钢球化问题
签到天数: 18 天
发表于 2014-7-16 14:32:48 | 显示全部楼层
千里千寻 发表于 2014-7-15 15:55
原理:
正常的轴承钢为过共析钢,球化退火的一般在共析温度以上长时间保温。然后进行随炉降温,至650度以下 ...
球化退火温度应该在奥氏体转变点以下吧。
签到天数: 18 天
发表于 2014-7-16 14:37:48 | 显示全部楼层
球化退火的温度应该比奥氏体化温度要低的吧/我还没见过球化退火要加热到奥氏体相变以上温区的。
 楼主| 发表于 2014-7-16 16:25:08 | 显示全部楼层
估计你说的应该是低温球化工艺
签到天数: 18 天
发表于 2014-7-16 16:48:39 | 显示全部楼层
请教下高温球化工艺是个啥样子的,加温到大约多少?奥氏体相变点以上吗?
 楼主| 发表于 2014-7-16 16:57:41 | 显示全部楼层
对于轴承钢的球化来说,一般采用略高于AC1温度进行球化,而轴承钢的AC1=745℃,所以通常球化温度选择780-810℃。你说的低温球化应该是指略低于AC1线的温度,一般在670-720℃左右进行的球化。
签到天数: 122 天
发表于 2014-7-16 17:06:09 | 显示全部楼层
ssyyll123 发表于 2014-7-16 14:32
球化退火温度应该在奥氏体转变点以下吧。
快速球化退火是在奥氏体转变点以上。
快速球化退火本质是:正火后再进行退火的工艺。
发表于 2014-7-16 19:53:43 | 显示全部楼层
球化炉是不是温度均匀,有没有保护气氛,从组织看,应该是温度高了,或者高温段保温时间过长。
发表于 2014-7-16 19:54:54 | 显示全部楼层
楼上姬工和刘工说的都有道理。你还需要给大家提供你的详细热处理工艺。
发表于 2014-7-16 20:11:44 | 显示全部楼层
刘武乐 发表于 2014-7-15 10:41
看你的右侧图片碳化物明显比心部少了不少,与表面的脱贫碳有关系的。
表面因为脱碳相变温度低,所以有过热的现象。
发表于 2014-7-16 20:13:34 | 显示全部楼层
贫碳
发表于 2014-7-16 21:16:21 | 显示全部楼层
刘乐乐 发表于 2014-7-16 20:13
贫碳
贫碳就是脱碳吧,乐乐!脱碳和氧化的区别在哪里?不明白!
发表于 2014-7-16 22:29:58 | 显示全部楼层
你是群里的啊?
区别去看书
发表于 2014-7-16 22:31:01 | 显示全部楼层
串个门
签到天数: 937 天
发表于 2014-7-17 16:40:19 | 显示全部楼层
同意27楼窦信胜的看法-----------------------
签到天数: 108 天
发表于 2014-7-18 07:22:20 | 显示全部楼层
贫碳
是的,
发表于 2014-7-20 22:20:24 | 显示全部楼层
脱碳不一定氧化,但氧化一定伴随着脱碳
发表于 2014-7-21 06:54:05 | 显示全部楼层
球化退火老宋总结就是:碳化物--熔断--扩散--成核--长大过程;理解每一步就懂得球化退火;楼主的第一幅照片,是扩散不好,加热温度不够或时间不够!还有就是升温速度过快!要解决问题,一定要交代好工艺。第二幅,表面这样就是脱碳了!还有,你的照片失真了!只能大概分析一下。
发表于 2014-7-21 09:11:00 | 显示全部楼层
心部的组织状态应该是很好的。表面有可能是脱碳引起的
签到天数: 122 天
发表于 2014-7-21 12:51:11 | 显示全部楼层
37楼宋总一语道破天机。
发表于 2014-7-21 20:35:37 | 显示全部楼层
边部局部是第二幅图情况,还是整个都是?如果整个都是气氛引起脱碳,如果是局部,则是退火前表面有氧化附着物。
GMT+8, 2026-7-19 12:35 , Processed in 0.036936 second(s), 19 queries .
