查看: 4566|回复: 1
[讨论] 双相不锈钢离子渗氮后表面硬度检测载荷如何选择?
签到天数: 7 天
发表于 2014-7-15 23:06:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照JB/T 6956标准要求,渗氮层深度低于0.3mm时,试验力应不低于49N(即试验力不超过5KG)
但是如果渗氮层深度只有0.09mm左右时,究竟该如何选择呢??
应该是HV5,还是HV3,HV2,HV1还是HV0.5呢??
检测发现,同一个试样同样检测区域  HV5检测结果763,切换到HV2检测结果为922.5
究竟该怎么选择呢??  按理说,渗氮层应该没有被打穿,但是为什么硬度差异这么大呢???
签到天数: 8 天
发表于 2014-7-17 13:24:16 | 显示全部楼层
使用HV1进行检测,不但和渗层有关,还和你的零件厚度有关。
GMT+8, 2026-5-18 13:10 , Processed in 0.027138 second(s), 21 queries .
