查看: 9170|回复: 9
[讨论] 20CrMnMo锻件力学性能测试之前的热处理状态?
签到天数: 28 天
发表于 2014-7-16 14:59:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100热处理币已解决
按照GB/T 17107-1997, 20CrMnMo锻件力学性能试验之前的热处理状态为渗碳+淬火+回火,但该标准未对具体热处理参数和质量要求做规定。请问大家有谁知道具体热处理制度是怎么样的?尤其是渗碳(工艺参数和质量要求)?
最佳答案
查看完整内容
3077是基础标准,所规定的热处理工艺是针对特定规格试棒的,是用来衡量原材料是否具备调质到规定性能的潜力的,是原材料的验收性试验。 17107是更高一个层次的产品标准,里面的性能指标是针对最终的锻造成品的,本体取样。由于产品的形状,大小等等原因不可能规定具体的热处理工艺。 17107是最普通的锻件标准,普遍要求较低,的确不常用。 ...
签到天数: 107 天
发表于 2014-7-16 14:59:39 | 显示全部楼层
zhengcj 发表于 2014-7-21 12:57
GB/T 3077-1999中就对机械性能试验前需要做的热处理制度作出了明确规定.
点评
此回复应为正解!  发表于 2014-8-14 08:49
发表于 2014-7-16 15:20:17 | 显示全部楼层
GB/T 17107-1997是不(可能)会对具体热处理参数和质量要求做规定的。
签到天数: 28 天
 楼主| 发表于 2014-7-16 16:53:33 | 显示全部楼层
GB/T 17107-1997这个标准的适用性有多大?经常被采用吗?
我问了几家钢厂,他们表示都不太清楚这个标准.
发表于 2014-7-18 15:02:01 | 显示全部楼层
好像一般除了正火温度,咱们的国标一般都不给热处理参数的,而且也不容易给参数的,毕竟工艺受工件的形状和尺寸影响非常大,而且这些都是变量,各个公司也都是针对自己的零件来制定自己的热处理工艺参数;对于质量,比如针对国标GB/T 17107-1997里要求的机械性能,其实更多的是针对心部而言的,毕竟对于渗碳层而言,取相应的力学性能样品都是个问题,就别说测试了,因此,对于该机械性能要求基本就是20CrMnMo直接淬火后的机械性能。对于渗碳层,表面硬度,淬硬层深,金相组织-残奥、贝氏体、氧化物、脱碳是主要的考核指标。
签到天数: 28 天
 楼主| 发表于 2014-7-21 12:57:02 | 显示全部楼层
windsyf 发表于 2014-7-18 15:02
好像一般除了正火温度,咱们的国标一般都不给热处理参数的,而且也不容易给参数的,毕竟工艺受工件的形状和 ...
发表于 2014-7-21 15:11:38 | 显示全部楼层
渗碳还是要看具体的渗碳层深度等等要求来确定工艺参数的吧,其他的还是看相图和临界转变温度吧,升温速度降温速度查查相关手册呢
签到天数: 299 天
发表于 2014-7-22 12:20:48 | 显示全部楼层
这只是一个力学性能验收标准,不是热处理技术标准,对具体工艺不会有详细的规定。具体的热处理工艺需要结合实际的设备和工艺条件来定。
发表于 2014-7-27 19:44:35 | 显示全部楼层
取决于图纸对渗层深度、表面硬度的要求,楼主需要给出具体的零件形状、尺寸和技术要求。
发表于 2014-8-7 20:46:58 | 显示全部楼层
的确做了规定,但还是那句话如果是规定的渗碳性能,且不说测试试样怎么取,看看那性能要求对于渗碳部分而言也不合适啊!回过来讲,渗碳的目的是什么?可不仅仅是获得表面高硬度所带来的高耐磨性和高的接触疲劳性能,对于心部通过淬火,同样要获得非常好的机械性能,即外硬心韧!否则直接高碳钢直接淬火好了,对吧?虽然一提到渗碳,通常第一反应就是渗碳层怎么怎么样,但永远不要忽视其主体仍然是渗层下的基体,其性能的好坏对于淬火系统要求还是很高的。
GMT+8, 2026-7-20 00:32 , Processed in 0.032502 second(s), 21 queries .
