查看: 4503|回复: 0
[求助] 台车炉四面加热功率排布及控制问题
发表于 2014-7-16 15:35:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如一台车炉炉膛尺寸2000*1000*900mm,功率100KW,分2个区控温,这种情况下左右两侧面,后面及底面全部采用电阻带加热,四个加热面功率应该怎么分布,如果2个区各40KW,后面电阻带20KW,这样能不能行的通,但是这样控制的话比较麻烦,我表达不出我想说的意思,各位能不能明白,如果是五个面加热,功率又该怎样排布呢,望高手能给解答下
GMT+8, 2026-7-19 00:54 , Processed in 0.026128 second(s), 21 queries .
