查看: 10466|回复: 13
[求助] 关于热处理时的加热时间
发表于 2014-7-17 10:59:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高工,我问一个基础问题,淬火加热时间是什么时候开始计算,是到工件入炉后开始计算,还是入炉后到达温度后开始计算呢
签到天数: 8 天
发表于 2014-7-17 12:01:48 | 显示全部楼层
你的工艺要求设备是到温入炉,还是随炉升温,最好是要求到温入炉。
或不是周期炉,而是连续炉。
发表于 2014-7-18 13:44:58 | 显示全部楼层
一般是指从入炉开始的加热时间,当然单纯从加热的角度而言,一般分为升温时间和保温时间;不过不同公司的工艺要求有差别,所以工艺文件上有的是总的加热时间,有的则只有保温时间。
发表于 2014-7-18 13:56:29 | 显示全部楼层
在工厂来说加热时间就是出炉时间减去装炉时间;如果抠字眼的话,就是要从加热与保温两个阶段考虑,那么加热时间肯定就是加热阶段所需要的时间,从热炉到钢板中心到温的时间,但是这个不好测算,因为部到温时间谁也不知道
签到天数: 17 天
发表于 2014-7-18 14:23:49 | 显示全部楼层
小件可以直接从入炉算起,但大件升温要设计等温台阶,需到设定温度后再计算
签到天数: 288 天
发表于 2014-7-20 21:47:09 | 显示全部楼层
主要看是哪种炉子,比如连续炉所说的时间一般为加热和保温时间,而对于批次炉一般分别考虑加热和保温时间,具体问题具体分析,可以直接问炉子厂家!
发表于 2014-7-21 11:27:49 | 显示全部楼层
热处理时间一般都是按照加热开水,但是里面还有一部分是操作时间的,,,
发表于 2014-7-22 12:49:18 | 显示全部楼层
加热时间指从进炉开始包含升温和保温时间,可以重点指定保温时间,计算是装工件加热到工艺要求温度开始计算
签到天数: 265 天
发表于 2014-7-22 14:17:31 | 显示全部楼层
应该从零件心部到温后开始计算保温时间
签到天数: 299 天
发表于 2014-7-22 21:54:32 来自手机 | 显示全部楼层
这看怎么理解了。通常都是指到指定温度后的保温时间。有时在之前还有一个均温时间。
发表于 2014-7-23 10:54:22 | 显示全部楼层
一般而言,就是每段的升温、保温时间的总和。
发表于 2014-7-23 14:26:20 | 显示全部楼层
加热时间根据实际理解。
发表于 2014-7-24 16:52:59 | 显示全部楼层
大部分资料上加热时间是指升温时间+保温时间,所以应该从工件入炉加热就要开始计算的
发表于 2014-7-25 15:31:31 | 显示全部楼层
要看材质的,不确切
GMT+8, 2026-7-17 05:30 , Processed in 0.033323 second(s), 21 queries .
