查看: 9175|回复: 15
[求助] 网带炉回火硬度不均匀
发表于 2014-7-17 14:57:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
  各位老师,我们的产品和工艺已经沿用了很多年了,一直没有问题。采用的是淬火后再回火。
正常生产的话回火硬度HRC在36-38之间,近期出现了回火硬度不均匀的情况。我们自查了淬火炉,产品硬度很均匀,在HRC51-53之间,产品使用的材料也进行了检测,没有问题。回火后同一批次检测出现了HRC28  HRC30   HRC37的洛氏硬度。
  洛氏硬度计已经请专业人员进行了校准,没有问题。
  我们自查了加热炉丝,炉管,测温热电偶,网带调速器,风扇,风道,网带落料的均匀性。把所有可能出现问题的地方,比如老化的炉丝,旧的热电偶,全部换新的了。这个问题仍然没有解决。
请大家帮忙分析一下,还有什么原因可能出现这种情况?淬火硬度均匀,回火硬度不均匀?  谢谢!在线等。
发表于 2014-7-17 15:07:06 | 显示全部楼层
要看回火后硬度高的和低的在出炉位置上是否有规律可循,这个最可能的还是在回火区温度差异造成的
签到天数: 29 天
发表于 2014-7-18 14:16:31 | 显示全部楼层
检测硬度的位置是否同一处?
签到天数: 79 天
发表于 2014-7-21 16:11:23 | 显示全部楼层
个人觉得还是淬火的问题,回火炉再差,也不会出现回火后硬度差HRC10这么大的吧
发表于 2014-7-23 13:02:02 来自手机 | 显示全部楼层
炉底是不是炉渣太多了呀!
签到天数: 142 天
发表于 2014-7-23 13:32:41 | 显示全部楼层
高硬度产品和低硬度产品回火颜色一致吗?
发表于 2014-7-23 14:28:20 | 显示全部楼层
检查材料是否同原来一样?偏析、带状?
签到天数: 1038 天
发表于 2014-7-23 14:36:35 | 显示全部楼层
产品原材料是否有混料现象?
发表于 2014-7-23 18:04:10 | 显示全部楼层
既然淬火后产品硬度很均匀,在HRC51-53之间,那你可多检测一些淬火后的零件,同其它未检测的零件在同一炉中回火,注意分开,再检测淬火后已检测的零件看看结果怎样。
签到天数: 33 天
发表于 2014-7-23 21:40:28 | 显示全部楼层
装料不均匀,有的地方太后,等于增加了有效厚度,导致保温没保投。
签到天数: 288 天
发表于 2014-7-23 22:27:54 | 显示全部楼层
楼主方便说明一下工艺和材料吗?回火回下去15HRC,你网带炉回火多长时间,温度多少?一般不会将这么多,尤其像网带炉,冷速没法控制,不适宜高温回火,否则回火脆性很容易产生。至于硬度不均匀,你看一下是不是制样有问题,有没有磨制过火,表面粗糙度如何!另外你回火稳定性有没有做过,如果应为装炉不均导致硬度不和,那真是质量没法控制了,具体还得楼主将问题再细说明一下,大家讨论一下!
签到天数: 1393 天
发表于 2014-7-24 09:11:02 | 显示全部楼层
       装炉不均或过多也不行!
发表于 2014-7-24 09:49:09 | 显示全部楼层
你 说 淬 火 没 问 提 材 料 不 一 定 有 问 题
你 有 没 有 条 件 上 传 金 相 最 好 淬 火 和 回 火 500倍 各 一 张
签到天数: 267 天
发表于 2014-7-24 12:44:19 | 显示全部楼层
根据你介绍的情况应该还是网带回火炉有问题
签到天数: 35 天
发表于 2026-5-2 14:15:52 | 显示全部楼层
落料卡料,工件温度低了,淬火硬度上不去
签到天数: 36 天
发表于 2026-5-8 11:38:59 | 显示全部楼层
炉温均匀性测一下
GMT+8, 2026-7-18 23:23 , Processed in 0.034297 second(s), 21 queries .
