查看: 6075|回复: 3
[讨论] 在碳素结构钢和合金钢的国标中的细节探讨
签到天数: 539 天
发表于 2014-7-19 08:33:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近学习国标中碳素结构钢和合金结构钢中的力学性能试验,其中碳素结构钢中表3数据显示的,45#试样毛坯尺寸25mm,是不是就是在棒料上的国标取样位置线切割去直径25mm钢棒,按照表3的热处理淬火回火工艺处理后,拉伸性能就能满足表3的数值要求????个人理解是这样,应该不是把棒料进行热处理后取样进行拉伸试验。但其中的冲击试块是不是就是原材料如棒料按照表3的热处理后,按照国标取样位置取样,然后冲击???如果单独从拉伸试棒直径上取样,感觉应该不是,所以疑虑中???合金钢国标中,40Cr的热处理也体现在如此,感觉疑惑,所以发表出来,让专家给予介绍介绍,期待能更深入的了解国标。
合金钢的标准号:GB/T 3077-1999     优质碳素结构钢的标准号:GB/T 699-1999
期待论坛中的专家给予详细介绍,多谢,也许在我们这些人中,也有好多对此存在疑惑,我在此抛砖引玉!!!
签到天数: 107 天
发表于 2014-7-21 10:49:41 | 显示全部楼层
你的理解是正确的
签到天数: 539 天
 楼主| 发表于 2014-7-21 14:31:51 | 显示全部楼层
hovely 发表于 2014-7-21 10:49
你的理解是正确的
呵呵,我理解是这样,不知道什么具体做过这方面试验的专家没?试验数据如何,可否给予出示?、谢谢
签到天数: 107 天
发表于 2014-7-22 19:29:04 | 显示全部楼层
个人感觉699  700  3077等基础标准的要求真的很低,所以一般都没有什么问题,只要材料没有什么大问题。
GMT+8, 2026-7-20 00:35 , Processed in 0.028020 second(s), 20 queries .
