查看: 12704|回复: 6
[求助] 磷化残渣的处理问题
发表于 2008-3-20 13:45:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司采用的是高温锰系磷化,工件磷化后表面覆盖大量的残渣,应该怎么处理呢?我们对磷化液定期过滤残渣,但是效果不理想。
发表于 2008-3-22 17:01:05 | 显示全部楼层
楼主,你指的是在产品表面的残渣嘛?可以用高压水枪进行冲洗。
stigershu + 5 有效答疑!
签到天数: 107 天
发表于 2008-3-22 21:38:39 | 显示全部楼层
槽液中的残渣必须定期捞除,可以采用将表面的清液捞出,取出底部渣液不用。
发表于 2008-3-24 18:19:22 | 显示全部楼层
请检测以下你们的磷化剂成分,如果磷化剂掺假会造成很多的渣
 楼主| 发表于 2008-3-31 10:31:16 | 显示全部楼层
根据楼上几位提供的支持,我们试了过滤,但是效果不明显,用高压水枪冲洗可以
签到天数: 49 天
发表于 2009-12-12 11:14:02 | 显示全部楼层
高温磷化后零件表面很容易自己就干了,残渣附在上面就不容易去除,最好是磷化后立即用水冲洗,洗不掉的可以用超声波清洗,但功率不宜过大,若磷化膜附着力不佳,膜会很容易被洗掉
槽液中出现残渣很正常,定期处理是必须的,如果影响了磷化膜的质量,就要检测一下槽液的各项指标(总酸,游离酸,酸比和铁点(亚铁离子含量))游离酸和铁点数值过高都会产生大量的残渣
发表于 2009-12-12 11:15:21 | 显示全部楼层
高压热水冲洗就行了
GMT+8, 2026-6-28 17:30 , Processed in 0.031505 second(s), 25 queries .
