查看: 6581|回复: 3
[求助] 喷液淬火的水压与流量的关系
发表于 2008-3-20 15:28:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
喷液淬火冷却时,水套喷水水压和流量肯定对淬硬层深度和硬度有着影响,那么具体影响是怎样的,怎样来调整水压和流量
stigershu + 5 细节问题,好的主题
发表于 2008-3-20 17:39:55 | 显示全部楼层
先说两句浅表认识:
1)对于既成的设备和喷嘴,应该是水压大水流量也大
2)一般情况下是水压越大、水流量越大可以增加淬硬层深度和硬度
3)小水压、大流量可以减小淬火的应力,所以在能达到同样力学性能效果的情况下。建议尽量减小水压、增大流量。
这个问题是个很普遍的适用问题,欢迎各位专家说说实际经验
wangqinghua196 + 5 感谢参与!
签到天数: 299 天
发表于 2008-4-11 20:34:42 | 显示全部楼层
如果是喷液表面淬火,那么喷液的压力和流量对淬硬深度无法产生影响。
发表于 2008-4-14 14:47:07 | 显示全部楼层
就我厂30m井式炉喷水情况看,分区喷淬的最大问题不在于压力-流量导致的淬深、淬硬(因为参数恒定),而是水温和喷出的水所冷却区域均匀性问题——在十几米长的大型锻件的大轴身上有时出现小的不均匀现象,在几个小时冷却的前后水温是有变化的。理论上的三段式冷却的界面热交换时间分配好像都无关紧要,要紧的是锻件内在的温度场。
sdust + 5 感谢支持!
GMT+8, 2026-6-15 21:28 , Processed in 0.028600 second(s), 22 queries .
