查看: 7358|回复: 5
[讨论] 调质作为机加工后的热处理手段有什么条件吗?有实例吗?
发表于 2014-7-22 09:56:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
调质是常用的热处理手段。更多的是粗车调质精加工。根据我厂的条件(矿山产品,45、40Cr轴,调质),大家提出意见,主要有下面几条:1、调质作为最后,调质后不再加工。2、先调质再加工,直接加工成。
大家有什么实例吗?对这些大家有什么看法。都说说吧!
签到天数: 770 天
发表于 2014-7-24 16:21:24 | 显示全部楼层
没有最后是调质的,零件的变形及加工精度怎样控制?还是先调质,后面再精加工。
回复 1 0
 楼主| 发表于 2014-7-22 10:22:30 | 显示全部楼层
大家对调质应该很熟悉。希望大家多提意见。
发表于 2014-7-22 12:58:42 | 显示全部楼层
一般直接调质,有的调质后还要感应淬火
签到天数: 546 天
发表于 2023-8-17 08:36:59 | 显示全部楼层
建议看工件尺寸,然后考虑淬透性;如果淬透性保证不了,就先机加工后调质
签到天数: 250 天
发表于 2023-8-17 08:39:51 | 显示全部楼层
看零件尺寸呐, 一般是 粗车后   调质,再精加工,最后感应淬火
GMT+8, 2026-7-19 01:48 , Processed in 0.030203 second(s), 23 queries .
