查看: 4339|回复: 1
[求助] 铝合金标准美标 解读 ,有点困惑,英语不是太好
发表于 2014-7-22 16:44:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
The speed may be increased after removal of the
extensometer, but it shall not exceed 0.5 in./in. of gage length
(or distance between grips for specimens not having reduced
sections) per minute,如上这是铝合金ASTM B557里关于拉伸测试过了屈服阶段的速度,比如我的产品标距是2英寸,那速度该设为多少,是0.5x2=1/min  还是 0.5/2=0.25/min?
发表于 2014-7-22 17:03:02 | 显示全部楼层
这个说的是你把引申计拿掉后的速度,不是屈服阶段,是过了屈服阶段说可以增加速度,但是不能超过0.5in/in
GMT+8, 2026-6-22 19:50 , Processed in 0.027057 second(s), 21 queries .
