查看: 9331|回复: 8
[求助] 718钢号的调质工艺?
发表于 2008-3-20 16:37:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
718钢材:淬火温度840,油淬后硬度为45度,客户要求调到25~28度,
请教各师傅,它的回火温度是多少?
谢谢!
发表于 2008-3-20 16:58:01 | 显示全部楼层
25----28HRC的硬度应该是调质的硬度,一般回火的温度在500-----600度之间。具体多少合适应该在回火时多打一下产品的硬度。根据硬度确定温度的高低。(因为没有处理过此类产品,只能提个建议)。
wangqinghua196 + 10 有效答疑!
签到天数: 1393 天
发表于 2008-3-20 19:02:17 | 显示全部楼层
550度回火.打一下硬度就知道了!
发表于 2008-3-21 08:27:02 | 显示全部楼层
要求调到25~28度
真正的718用650回火,硬度大约在此范围.
我们作的640回火,硬度28-32.
油淬后硬度为45度,应当说硬度不是很高.
发表于 2008-3-23 09:41:09 | 显示全部楼层
回火温度高了,奥氏体化完全后硬度就下不来了,应在完全奥实体化前停止升温.
发表于 2008-3-25 16:40:51 | 显示全部楼层
回复 #1 阳光初现 的帖子
真正的718供货为调质状态, 无需再热处理.
供货硬度290-330HB, (不清楚你为什么还再次调质???)
发表于 2008-9-16 11:21:36 | 显示全部楼层
带H的718H才是调质状态
718只是预加硬,HB也就300左右,要先退火,再淬火,再高温回火``
签到天数: 81 天
发表于 2008-10-4 22:19:36 | 显示全部楼层
850油冷应该有55度左右;600回火差不多了
签到天数: 81 天
发表于 2008-10-4 22:23:30 | 显示全部楼层
718是本身就有30多度
也可直接降HRC。多回一次不就可以了么
GMT+8, 2026-6-16 13:04 , Processed in 0.031717 second(s), 22 queries .
