查看: 5012|回复: 11
[求助] 18CrNi3MoA渗碳工件硬度不合格
签到天数: 222 天
发表于 2014-7-23 16:23:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我司生产的潜孔式钎头硬度达不到要求,如上图,只有50-54HRC,材质为18CrNi3MoA  热处理工艺 910℃ 碳势1.0 强渗4h  扩散2h  碳势 0.8   降温到830淬火。淬火介质为AQ251,浓度19-20%。锻件可能存在过热现象。主要情况就是这样,请各位专家同仁帮忙分析一下原因何在?
签到天数: 222 天
 楼主| 发表于 2014-7-24 14:43:32 | 显示全部楼层
没人顶呀,自己顶一下。
签到天数: 531 天
发表于 2014-7-24 20:46:14 | 显示全部楼层
深度不深啊,可以去掉扩散阶段的。其它不好说。
需要更多的资料。比如 现在得到的有效硬化层深是多少?金相结果怎么样?
签到天数: 222 天
 楼主| 发表于 2014-7-24 21:23:03 | 显示全部楼层
需要更多的资料。比如 现在得到的有效硬化层深是多少?金相 ...
还没有进行金相与渗碳层的测试,等测试完会上图。不过根据以前的情况看,渗层只有0.7左右,我们要求1.0
签到天数: 531 天
发表于 2014-7-24 21:28:34 | 显示全部楼层
可以直接去掉扩散阶段,将降温和均温阶段做为扩散阶段,碳势调整为0.95
签到天数: 222 天
 楼主| 发表于 2014-7-24 21:39:03 | 显示全部楼层
强渗时间是否可以延长呢
签到天数: 531 天
发表于 2014-7-24 23:07:45 | 显示全部楼层
mlabm1985 发表于 2014-7-24 21:39
强渗时间是否可以延长呢
这零件的深度要求是在什么范围?有效硬化层。
签到天数: 222 天
 楼主| 发表于 2014-7-25 08:32:00 | 显示全部楼层
谢谢回复,要求0.8-1.2mm。
发表于 2014-7-27 21:49:28 | 显示全部楼层
你的工艺问题太多了。这种材质需要二次加热淬火。
签到天数: 222 天
 楼主| 发表于 2014-7-28 09:19:27 | 显示全部楼层
具体说说你认为的问题点,不要只说个问题太多了,很没诚意。
我知道最好是一次淬火呀,渗碳后随炉缓冷,高回,重新加热淬火!因我该材料合金含量较高,C曲线右移,奥氏体稳定性增强,容易留下较多残奥。
但是一我们的设备限制,二我们的钢是本质细晶粒。
发表于 2014-8-1 10:18:58 | 显示全部楼层
回火工艺呢?几次?
签到天数: 222 天
 楼主| 发表于 2014-8-1 13:40:45 | 显示全部楼层
htshzhonghua 发表于 2014-8-1 10:18
回火工艺呢?几次?
一次,190-220℃  3-4h
GMT+8, 2026-7-20 15:17 , Processed in 0.033386 second(s), 21 queries .
