查看: 15149|回复: 22
[讨论] 40Cr淬火后的硬度问题?
签到天数: 8 天
发表于 2014-7-27 08:10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
40Cr 淬火后 的硬度 才45HRC 淬火温度860   要想达到55HRC 要怎么调整  拜托各位给个思路
签到天数: 107 天
发表于 2014-7-27 10:37:03 | 显示全部楼层
淬火硬度低,主要是冷却速度太慢导致的。根据零件尺寸和形状,可以 采用水淬或水淬油冷。
发表于 2014-7-27 18:07:47 | 显示全部楼层
看看金相组织,是不是马氏体?如果不是,就可以适当提高温度,加强冷却。
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2014-7-28 09:00:56 | 显示全部楼层
谢谢您的 回答  给我这方面的思路
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2014-7-28 09:03:11 | 显示全部楼层
嗯 谢谢您了 简洁明我喜欢
发表于 2014-7-28 18:06:00 | 显示全部楼层
根据材料尺寸大小来采用相应的热处理工艺和冷却介质;材料小的可以使用油淬,温度和时间在860~870、时间70分钟左右
签到天数: 150 天
发表于 2014-7-30 08:44:18 | 显示全部楼层
40Cr油淬后硬度差不多就是40HRC(对于大件),想提高硬度用PAG或水淬油冷就行
签到天数: 17 天
发表于 2014-7-30 11:58:07 | 显示全部楼层
这个材料硬度可以在HRC43——56,你可以用双液淬火或用水等来冷却
发表于 2014-7-30 14:07:51 | 显示全部楼层
根据你的有效设备来制定你的工艺,如多用炉,抬高碳势,快油冷却,箱式炉,选择PAG等
发表于 2014-7-31 10:32:26 | 显示全部楼层
零件有多大,原材料的淬透性是否符合产品的技术要求,回火温度是多少呢,45HRC是有点偏低了
签到天数: 76 天
发表于 2014-8-1 02:18:37 来自手机 | 显示全部楼层
补碳也是可以的呀,要想达到五十五,变形量要求严,补碳
发表于 2014-8-2 12:43:06 | 显示全部楼层
你没说多大规格的零件,现在保温多久、什么介质冷却,冷却时间等一系列参数,如何分析调整呢?
发表于 2014-8-11 03:25:36 | 显示全部楼层
用的是什么淬火设备?淬火介质是什么?加工工艺?
发表于 2014-8-15 11:01:48 | 显示全部楼层
40CR是淬透性比较好的材料了,淬这么低肯定是正火时间太长或者加热温度太低,你的温度是目测?
签到天数: 171 天
发表于 2014-8-26 11:38:06 | 显示全部楼层
淬火介质是什么呢?
发表于 2014-8-28 15:27:31 | 显示全部楼层
水冷应该没有问题:):):
签到天数: 19 天
发表于 2014-8-28 15:49:44 | 显示全部楼层
换种淬火介质可以提高硬度
发表于 2014-8-28 20:31:26 | 显示全部楼层
零件尺寸多少,超过临界尺寸,上45有点难度。
签到天数: 30 天
发表于 2014-8-30 13:35:07 | 显示全部楼层
40Cr中,由于有Cr元素的存在,所以其红硬性和淬透性都很好,你要是的这个硬度,就要看你的尺寸大小了,是不是在其临界尺寸。
发表于 2014-9-3 12:24:34 | 显示全部楼层
看组织是不是马氏体,能否把淬火温度稍微提一点或改用快油?
GMT+8, 2026-7-20 00:36 , Processed in 0.037543 second(s), 20 queries .
