查看: 16352|回复: 32
[讨论] 淬火后产生裂纹该怎样处理最为恰当
签到天数: 59 天
发表于 2014-7-28 11:08:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近遇到一件主轴,重14吨左右,长3.7米(该产品做了2年,未出现过该质量问题)。垂直吊装淬火后进入回火炉中回火。在回火不到10分钟左右的时候,听到炉膛内有异常的响声,于是打开炉门发现在顶端约300mm处断裂了。在这种情况下,为了防止产品继续因应力等因素而断裂,技术人员要求继续回火。等回火接受后在对端口进行分析,查找断裂原因。可是第二天理化人员说断裂后不能回火,相当于是破坏了裂纹源。在此,我想请问大家,遇到这种问题该怎样处理。谢谢!
问学 + 10 感谢参与!
发表于 2014-8-6 09:37:03 | 显示全部楼层
其实是可以回火的,这主要就是要看理化人员的经验和能力问题了,回火后比回火前要容易分析出裂纹原因,当然回火以后还是可以分析的!但是结合你这个产品整体的利益来讲,还是有必要回火的,因为你这工件开裂后还有很大的利用价值!
回复 1 0
发表于 2014-7-28 11:22:47 | 显示全部楼层
确认报废的不回,有修补的机会就回
发表于 2014-7-28 14:56:03 | 显示全部楼层
都有裂纹了,回火还有意义吗?
发表于 2014-7-28 17:58:44 | 显示全部楼层
已经出现裂纹,就可以当时淬火态进行系统的检查,不必经过回火处理后再做检测
签到天数: 59 天
 楼主| 发表于 2014-7-29 11:57:53 | 显示全部楼层
回火后还能检测不?有影响不?
签到天数: 59 天
 楼主| 发表于 2014-7-29 11:58:50 | 显示全部楼层
沐菡 发表于 2014-7-28 14:56
都有裂纹了,回火还有意义吗?
有裂纹部位只是一小部分,剩下10多吨重的部位还能该做其他的产品。
发表于 2014-7-29 12:27:41 来自手机 | 显示全部楼层
假设听到响声后不开庐,待回完火后发现裂纹、检测员就找不到开裂原因?怀疑啊!
发表于 2014-7-29 13:28:38 | 显示全部楼层
一般是要回火的,不然剩下可能继续裂开,回火后也是可以找到原因
签到天数: 59 天
 楼主| 发表于 2014-7-29 20:36:17 | 显示全部楼层
淬火后刚入炉几分钟就断裂了。避免剩下部位继续开裂才回火的。
发表于 2014-7-29 21:50:05 | 显示全部楼层
不回火一般,看断口才明显
发表于 2014-7-30 08:56:29 | 显示全部楼层
做失效分析,我觉得应该看到最原始的现场/工艺,确实可能回火后对裂纹源的判定会有影响。
发表于 2014-7-31 14:45:50 | 显示全部楼层
个人觉得你们操作没有问题,这种工件当时发现开裂了,由于工件较大,如果不是整体报废了,继续回火没有问题的,至于你们理化人员说的也有点道理,但他们通过检验分析,还是可以分析出的
签到天数: 59 天
 楼主| 发表于 2014-7-31 19:15:20 | 显示全部楼层
今天毛坯厂家来人了,随同他们一起首先对原材料进行成分检测,在断裂处取样得出含碳量严重超标。材料为42CrMo,含碳量由零件心部到表面检测在0.7-0.5左右,另外还有Ni在0.2左右。单从这点就至少说明材料本身就有问题。
发表于 2014-7-31 22:27:27 | 显示全部楼层
既然以前做过,说明工艺没问题,从材料方面找问题
发表于 2014-7-31 23:48:42 | 显示全部楼层
这种大家伙回火时间很长,第一时间出炉肯定能更好的保护现场,然后继续回火有什么意义呢?浪费电。
签到天数: 597 天
发表于 2014-8-1 09:14:30 | 显示全部楼层
    回火是必要的。如果因材料的偏析(13楼已经谈到严重的碳偏析,达到0.5~0.7%)等缺陷存在,回火转变基本不会改变材料中缺陷的形态。如果因淬火介质以及淬火应力(相变应力和热应力)所至,回火不回火,常规的金相、力学性能检查,也是不能下结论的。
    一段硬梆梆的材料不会火,后面的再利用也是不方便的。
发表于 2014-8-1 12:14:27 | 显示全部楼层
大零件   学习了    期待更多的信息
发表于 2014-8-1 23:51:14 | 显示全部楼层
510355098 发表于 2014-7-29 11:57
回火后还能检测不?有影响不?
回火后,可以检测的,,断口必要可以通过扫描电镜或体式显微镜系统分析
发表于 2014-8-2 12:33:43 | 显示全部楼层
回火的原因是未断裂的部分可能还能改制,若不回火肯定报废。不回火有利于金相检验。孰轻孰重的问题。若断裂后能及时在断裂处取样,剩下的部分立即回火也可以。
发表于 2014-8-3 19:51:23 | 显示全部楼层
回火后应该还是可以做分析的,否则,如果是小零件在炉内开裂,听不到声音,我们就不能分析了吗?只是,分析有难度而已,但不是不能进行的。
既然材料有问题,就退货吧,厂家同意吗?
GMT+8, 2026-7-4 18:52 , Processed in 0.040685 second(s), 22 queries .
