查看: 7267|回复: 14
[求助] 感应淬火件使用断裂
签到天数: 27 天
发表于 2014-7-28 16:28:52 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
    材料是55号碳素结构钢 直径22 有效硬化层4mm 过度区宽度1mm 芯部未有感应  硬度偏高有hrc 62 原始组织为鍛后空冷  未正火 请各位专家帮忙看看晚上上图
签到天数: 11 天
发表于 2014-8-3 14:39:14 | 显示全部楼层
有条件你可以做一下金相,看一下组织有无异常,在根据金相进行分析,找出原因所在。
签到天数: 37 天
发表于 2014-8-5 10:40:56 | 显示全部楼层
棒子的选材55#钢,是不是本身就不适合?而且还没有调质的棒子
签到天数: 27 天
 楼主| 发表于 2014-8-5 10:53:47 来自手机 | 显示全部楼层
这两天电脑有问题  经检测分析 樱花层偏深 直径22 有效硬化层4.5mm 回火温度偏低不充分 所以导致偶件脆断 这个产品系列一直用同时加热法生产  个别批次调试时上下温度不均匀 因为此位置认为受力不大 调试时未在此位置切割取样  这里应该受剪切应力 我们扭转实验测不出来
签到天数: 27 天
 楼主| 发表于 2014-8-5 11:10:57 来自手机 | 显示全部楼层
材料55钢没有什么问题  要求高的直接装主机市场的会有特殊做法 有听说用低碳钢渗碳加球道渗碳后感应淬火的  也有听说用50cr的    因为现在行业里非常乱  为了节省成本 材料高温热鍛后往往不正火 更别说正火加调质 原始组织为粗晶 组织 魏氏体经常超标 我们热处理时只能提高温度来均匀化奥氏体 才能达到硬度要求 这样组织往往不好 不能发挥更好的性能 而且因为回火设备不足 不能进行分开回火 (柄部提高回火温度 球道低温回火) 这次是我们忽略了这个位置
签到天数: 27 天
 楼主| 发表于 2014-8-5 11:11:46 来自手机 | 显示全部楼层
签到天数: 27 天
 楼主| 发表于 2014-8-5 11:11:49 来自手机 | 显示全部楼层
签到天数: 27 天
 楼主| 发表于 2014-8-5 11:11:54 来自手机 | 显示全部楼层
签到天数: 27 天
 楼主| 发表于 2014-8-5 11:11:56 来自手机 | 显示全部楼层
签到天数: 27 天
 楼主| 发表于 2014-8-5 11:11:59 来自手机 | 显示全部楼层
签到天数: 27 天
 楼主| 发表于 2014-8-5 11:12:01 来自手机 | 显示全部楼层
签到天数: 27 天
 楼主| 发表于 2014-8-5 11:11:58 来自手机 | 显示全部楼层
签到天数: 27 天
签到天数: 27 天
 楼主| 发表于 2014-8-5 11:17:22 来自手机 | 显示全部楼层
手机发帖子晕死了  显示未发出 就一直点链接  还删不掉
发表于 2014-8-6 16:46:34 | 显示全部楼层
我看得头晕了,解决了就好
GMT+8, 2026-7-19 04:23 , Processed in 0.034053 second(s), 21 queries .
