查看: 11084|回复: 8
[讨论] 机油淬火问题
发表于 2008-3-20 21:28:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大侠,机油的燃点是多少呀?
还有用机油淬火油温一般是在60-80度比较好,要是我想把油温加热到160左右淬火,可以吗?
为什么?
希望大家可以发表一下自己的看法!
发表于 2008-3-20 22:14:24 | 显示全部楼层
一般机油的闪点在160℃左右,如果把油温加热到160左右淬火,整个油槽就会燃起来了。
发表于 2008-3-20 22:47:50 | 显示全部楼层
用机油淬火要配备循环冷却系统,同时不要设定过高的油温,那样的话会加速油的老化程度,且对安全带来隐患。。毕竟普通机油不是专用的淬火油。
签到天数: 1393 天
发表于 2008-3-23 08:59:21 | 显示全部楼层
机油的淬火使用温度最高可以到120度以下
发表于 2008-4-1 11:50:24 | 显示全部楼层
最好加添加剂,除非你就是普通用用,要求不高
发表于 2008-4-1 16:21:38 | 显示全部楼层
什么工件啊?如果能代替的话可以用PAG水基淬火液代替,比油安全,并且无烟无毒。
发表于 2008-4-1 23:03:26 | 显示全部楼层
回复 #1 孙平 的帖子
请问你用的是什么型号的机油,看机油闪点燃点的指标决定你最高的使用温度。
一般情况下只有等温分级淬火油有用160℃,普通淬火油都不能在这个温度使用,160℃使用淬火油权衡利弊——弊大于利。
发表于 2008-4-1 23:19:58 | 显示全部楼层
回复 #7 huangshike 的帖子
请问可以用花生油来回火吗?
发表于 2008-4-3 19:16:38 | 显示全部楼层
回复 #8 郭棚机器 的帖子
理论上讲花生油也是很好的介质,但较容易老化,成本会较高。
[ 本帖最后由 huangshike 于 2008-5-30 13:48 编辑 ]
GMT+8, 2026-7-17 01:26 , Processed in 0.031535 second(s), 22 queries .
